ZigBee功耗计算
Aguilera   2019-4-28 20:31 楼主
如何从理论上计算电池使用时间:
   休眠时间一天的功耗:1.5微安*24=0.036mah;
   发送数据一天的功耗:10ma*24*1/20=12mah(以20分钟发送一次数据为例,暂且定每次发送数据为1s,其实应 该远远小于1s级别)
   那么一天的总功耗为:12.036mah;
   只需用电池总电量比如2000mah除以12.036即是电池理论使用总时长;
另外理清2个电量单位:
  库伦和mah:
  1mah=3.6c;
  1mah=1A/1000*3600s=3.6A*s=3.6c;(换算关系)
  当电流用ma作单位时,时间用h作单位,两个相乘也就是mah。
PS:这两种方法计算都没有问题,一种是以mah为单位计算,另外是以mas为单位,可以参考另外一篇博客(摘自一篇论文中的方法。)
回复评论 (1)
谢谢分享!
点赞  2019-4-29 09:35
    写回复
