[讨论] 文氏振荡问题
S3S4S5S6   2019-4-29 10:21 楼主
文氏振荡用电流型运放还是电压型运放,相关资料里面都只是在讲外围参数,关于运放本体并没有过多介绍
回复评论 (36)
“文氏振荡用电流型运放还是电压型运放”
应该用电压型运放。
点赞  2019-4-29 11:17
引用: maychang 发表于 2019-4-29 11:17
“文氏振荡用电流型运放还是电压型运放”
应该用电压型运放。
电流型运放不能用吗?
点赞  2019-4-29 11:19
引用: S3S4S5S6 发表于 2019-4-29 11:19
电流型运放不能用吗?
“电流型运放不能用吗?”
不是绝对不能用,而是电流型运放不宜在这种场合使用。
点赞  2019-4-29 12:07
引用: maychang 发表于 2019-4-29 12:07
“电流型运放不能用吗?”
另外一个问题,我想用OPA690,采用正负5V供电,用文氏电桥搭建一个正弦波震荡电路,690的SR是1800V/us,带宽是500M(G=1),如果搭出电路来,正弦波震荡频率可以到5Mhz吗,(附件是690手册)
    opa690.pdf (2019-5-6 10:52 上传)
    1.56 MB, 下载次数: 2
点赞  2019-5-6 10:52
引用: S3S4S5S6 发表于 2019-5-6 10:52
另外一个问题,我想用OPA690,采用正负5V供电,用文氏电桥搭建一个正弦波震荡电路,690的SR是1800V/us, ...
按照datasheet说明,应该可以。但5MHz频率比较高,元件分布参数务必注意,布线亦续谨慎。
点赞  2019-5-6 11:01
先看看资料哦
文氏桥振荡器的电路原理图如下:
从电路构成看,电路由两个“桥臂”构成,R1、RF构成负反馈桥臂,并联RC网络和串联RC网络再串联构成正反馈桥臂。也就是说,文氏桥振荡器既有正反馈,又有负反馈。
频率无穷低时,即f趋于0时,f0/f趋于无穷大,总增益趋于零。
频率无穷高时,即f趋于∞时,f/f0趋于无穷大,总增益趋于零。
点赞  2019-5-6 11:26
通过仿真来看,这种方式产生的波形会有削顶失真,加入稳幅电路后也会存在一点点,如何进一步克服削顶失真
点赞  2019-5-6 20:12
文氏电桥振荡电路稳幅电路有多种,你用的是哪一种稳幅电路?最好把图贴出来,并标明元件数值。
点赞  2019-5-6 20:16
文氏电桥振 ...
图形是参照网上的最简单的形式
点赞  2019-5-6 21:46
这是利用二极管正向电压-电流的非线性来稳幅的电路。
我曾发过三篇帖子谈正弦波振荡电路,其中第一篇正弦振荡电路杂谈(一)中就曾谈到这种电路,可以参考。
点赞  2019-5-7 07:43
引用: S3S4S5S6 发表于 2019-5-6 21:46
图形是参照网上的最简单的形式
尽量减少二极管非线性影响的方法,原则就是减少二极管的非线性。该帖子中用一支电阻与两支反并联的二极管并联,显然就减少了二极管的非线性。如果想进一步减少二极管的非线性,那就与每支二极管再串联一支小电阻。原则就是振荡幅度未使二极管导通时环路增益略大于1,幅度达到一定值时增益减少到1。当然,串联并联电阻以减少二极管非线性的代价就是起振缓慢,需要比较长的时间才能够使振荡幅度达到稳定。
点赞  2019-5-7 07:43
引用: maychang 发表于 2019-5-7 07:43
尽量减少二极管非线性影响的方法,原则就是减少二极管的非线性。该帖子中用一支电阻与两支反并联的二极管 ...
另外一点是,震荡在低频的时候,电路潜在的寄生参数可以不考虑,但是频率达到兆赫兹的时候,我担心二极管以及各种寄生参数导致波形进一步失真严重
点赞  2019-5-7 11:10
引用: S3S4S5S6 发表于 2019-5-7 11:10
另外一点是,震荡在低频的时候,电路潜在的寄生参数可以不考虑,但是频率达到兆赫兹的时候,我担心二极管 ...
振荡频率高达数MHz,当然分布参数的影响比较严重。这只能搭出实际电路后才能够发现,仿真很难仿出分布参数的影响,显然仿真软件不知道你的电路分布参数是多少。
点赞  2019-5-7 11:27
频率高不宜用文氏震荡。
点赞  2019-5-7 11:30
一、用场效应管限幅,可以使输出失真比较小。
二、如果只到一、二兆赫兹,寄生参数的影响还不是最严重。
点赞  2019-5-7 11:32
出现削顶,改用压摆率小或GBW小的运放,输出幅度小就不削顶。
点赞  2019-5-7 11:38
引用: captzs 发表于 2019-5-7 11:30
频率高不宜用文氏震荡。
有什么好的方案(要用纯硬件做),产生正弦波,频率跨度较大,从几百赫兹到上兆赫兹范围内可调,波形失真小
点赞  2019-5-7 11:54
我只是路过打酱油的,嘿嘿
点赞  2019-5-7 12:58
引用: S3S4S5S6 发表于 2019-5-7 11:54
有什么好的方案(要用纯硬件做),产生正弦波,频率跨度较大,从几百赫兹到上兆赫兹范围内可调,波形失真 ...
从几百赫兹到上兆赫兹范围内可调,还要求波形失真小,用文氏电桥是最合适的。
点赞  2019-5-7 18:21
12下一页
    写回复
