[讨论] stm32有没有4个adc内核的型号?
littleshrimp   2019-4-30 18:30 楼主
看到大部分stm32都是3个独立adc内核 现在需要用到4个内核的做同时采样 有没有这样的单片机?
回复评论 (26)
为啥非要和stm32过不去,可以使用其它公司的,或者外置一颗芯片。
点赞  2019-5-1 07:35
stm32开发容易啊 成本低 其他公司的没发现有合适的单片机 外挂同步采样adc时序控制比较麻烦 可能还要用cpld 成本也高很多
点赞  2019-5-1 08:36
那就用两片stm32单片机,不就6个核啦!单片机用usart通讯,速率可以很高的。(不是UART不带同步信号,速度不会很快)
顺便问一下,为啥要用四个核,速率很高吗?
点赞  2019-5-1 09:35
引用: bigbat 发表于 2019-5-1 09:35
那就用两片stm32单片机,不就6个核啦!单片机用usart通讯,速率可以很高的。(不是UART不带同步信号,速度 ...
需要4路信号同时采样 两片不好实现 高端stm32成本也不低
点赞  2019-5-1 11:36
我问你为啥要用四个核?一个adc可以有多路输入。如果速度要求不高是可以的,互不干扰!
点赞  2019-5-1 12:16
需要4路同时采样 比如测量4路交流信号的相位差 你说的那种是一个ADC内核使用多路复用来实现多路输入 一般只有一个采样保持器 采样是交替进行的 不能实现同时采样
点赞  2019-5-1 19:00
据我了解过的型号,还没有。
点赞  2019-5-1 21:33
dsPIC有四路保持采样。
点赞  2019-5-1 23:37
如果相位稳定,可以将多路输入混入一路信号,只要测试电路的信号就可以反应相差,如两路信号,一路电压,一路电流(转成电压)这样就可以通过波形分析电路的谐波水平,反应视在功率情况。
点赞  2019-5-2 07:46
你说的四路adc的芯片多数厂家都不会出这样的产品,因为三相电比较常见,三路ADC就可以了。三项四线的中性线通常都是单独测量的。
点赞  2019-5-2 07:53
NXP的MK70,还有ADI的好像也有4个,可以做同步
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2019-5-2 17:36
四路adc这个并不是常规应用,有了k路有的人又要6路了
点赞  2019-5-3 10:21
引用: 1399866558 发表于 2019-5-1 23:37
dsPIC有四路保持采样。
多谢 了解下
点赞  2019-5-3 11:37
mk70确实4路多谢
点赞  2019-5-3 11:57
点赞  2019-5-3 18:39
引用: bigbat 发表于 2019-5-2 07:53
你说的四路adc的芯片多数厂家都不会出这样的产品,因为三相电比较常见,三路ADC就可以了。三项四线的中性线 ...
找到一些 现在确定tms320和kinetis k70可以
点赞  2019-5-4 08:28
引用: littleshrimp 发表于 2019-5-1 19:00
需要4路同时采样 比如测量4路交流信号的相位差 你说的那种是一个ADC内核使用多路复用来实现多路输入 一般 ...
你这种需求有点校针儿了,采样点够多两交替肯定没问题,严格的四路采样不见得有特别好的结果.
因为误差关键点不在采样同步,而在于模拟信号的抖动和过零参照点的选取.
模拟法取相位本身就不会特别准.
点赞  2019-5-5 13:27
因为误差关 ...
你觉得使用同步采样和多路复用交替采样的本质区别在哪
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞 (1) 2019-5-5 16:56
就是有一点时间差,看你采样频率.
点赞  2019-5-6 15:07
12下一页
    写回复
