[讨论] 杜邦线的可靠性如何???
lingking   2019-5-6 09:11 楼主
前段时间,我用自己的STM32开发板搞了个读取BMP图片文件显示到LCD上的试验。效果还不错。然后买了个OV7725的摄像头模块回来,准备试着调一下摄像头。移植了卖家给来的程序,图像数据在LCD上面一直不正常。拿着东西靠近摄像头时,LCD上面会有对应的颜色,但是LCD上面的画面是斜着的、扭曲到完全看不到轮廓而且图像还是向一边滚动显示。如图所示 ;;;; 原来我看到这种现象觉得是LCD的刷新速度跟不上造成的,但是我马上去找卖家咨询,他们也在同样型号的LCD上面测试过,拍视频给我看是完全正常的。区别就是开发板不一样、模块的连接方式不一样,他们是把这个摄像头模块直接插在他们的开发板,我的是用杜邦线连接到开发板(因为我的板子没有对应的插口)。从现在来看,应该是杜邦线的问题了,不知道是不是那根线接触不良了、互相干扰了、或者是信号本身畸变了。手上没有示波器,也看不到实际的通信速度是多少,只能猜测了,哎。。。。。。 221548moymk4d8tivp8kty.jpg.thumb.jpg 221536qjqqm6jzwijpgqqj.jpg.thumb.jpg 本帖最后由 lingking 于 2019-5-6 09:13 编辑
拿PADS和Allegro软件来吹牛的都是些土鳖
回复评论 (21)
现在杜邦线都是工厂批量生产,压接而成,线较细,偶尔会出现接触不好的。适合做一般实验,不适合大电流和高频信号。
点赞  2019-5-6 09:22
做测试用足够了,产品就算了
点赞  2019-5-6 09:44
不光要考虑接触的问题,干扰和阻抗控制的问题应该更大,摄像头传图像的数据线和时钟线频率是比较高的,至少要用排线来连接(如果模块有用差分信号的话,还要考虑用双绞线),时钟线两侧布置上地线。像贴图中这种杂乱的布线,出问题应该也是正常的,建议做一个转接板,最后用FFC或其他排线连接模块。
点赞  2019-5-6 09:52
引用: topwon 发表于 2019-5-6 09:52
不光要考虑接触的问题,干扰和阻抗控制的问题应该更大,摄像头传图像的数据线和时钟线频率是比较高的,至少 ...
突然想到,直接画一个"U"型的转接板,然后盖上去,转接板上再留一个摄像头的接口把模块插上去。这个应该是最后的办法了
点赞  2019-5-6 10:32
买优质的线,自己压制吧!
点赞  2019-5-6 11:52
引用: strong161 发表于 2019-5-6 11:52
买优质的线,自己压制吧!
算了,还是自己画个板子来转接吧
点赞  2019-5-6 13:05
杜邦线真心不可靠,SD读写就被它坑惨了,而且淘宝上的杜邦线质量差距真的是特别大
点赞  2019-5-6 13:08
引用: 数码小叶 发表于 2019-5-6 13:08
杜邦线真心不可靠,SD读写就被它坑惨了,而且淘宝上的杜邦线质量差距真的是特 ...
SD卡读写速度好像也不低,杜邦线传输信号可能不行
点赞  2019-5-6 13:10
对啊,发现问题后就采取降频操作了
点赞  2019-5-6 13:11
杜邦线对高速信号来说,1,没有可靠的参考地作为阻抗控制手段和回流途径;2,走线位置凌乱不好固定;3,触点松动容易接触不良;所以容易导致信号的波形失真、串扰问题严重。
点赞  2019-5-6 13:19
把线捆一下,我也调过,把线分开,捆一下就好了
点赞  2019-5-6 13:23
试过了,没什么效果
点赞  2019-5-6 14:40
引用: 数码小叶 发表于 2019-5-6 13:11
对啊,发现问题后就采取降频操作了
后来可以了吗
点赞  2019-5-6 14:41
引用: topwon 发表于 2019-5-6 13:19
杜邦线对高速信号来说,1,没有可靠的参考地作为阻抗控制手段和回流途径;2,走线位置凌乱不好固定;3,触 ...
我打算画转接板了
点赞  2019-5-6 14:42
引用: lingking 发表于 2019-5-6 14:41
后来可以了吗
降频之后就ok了啊,等到PCB焊接完后就可以正常频率工作了
点赞  2019-5-6 14:48
买优质的线,自己压制吧
点赞  2019-5-6 19:31
引用: zhuyebb 发表于 2019-5-6 19:31
买优质的线,自己压制吧
不费那事了,直接画个转接板发出去打样,直接插上去就知道了
点赞  2019-5-6 19:49
杜邦线本来就是测试常用,因为方便快速连接
产品的话很少有人用,毕竟连接不牢固
点赞  2019-5-6 21:00
产品的话很少有人用,毕竟连接不牢固
问题大概清楚了,是硬件或者PCB设计的问题。买便宜的开发板被坑了
点赞  2019-5-30 16:55
12下一页
    写回复
