[原创] 自己画了一稿 micro-bit
蓝雨夜   2019-5-6 20:50 楼主
自己画了一稿 micro-bit
不要原版大气的金手指,我只要100mil间距的排座对插就可以了!
51822部分直接用现成的模块!
此内容由EEWORLD论坛网友蓝雨夜原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
回复评论 (11)
排座对插整的很好
无线模块是邮票孔
顶顶
点赞  2019-5-6 22:48
大神能分享下设计文件吗  我也正在做一块兼容板  mkl26z仿真器部分遇到些问题
点赞  2020-3-19 12:14
引用: ouger 发表于 2020-3-19 12:14 大神能分享下设计文件吗  我也正在做一块兼容板  mkl26z仿真器部分遇到些问题
原理图直接与下载的官方一样的
就是布局不同
点赞  2020-3-19 12:40
引用: 蓝雨夜 发表于 2020-3-19 12:40 原理图直接与下载的官方一样的 就是布局不同
官方的RESET好像只重启51822  micro:bit实际的板子似乎两边都连接了
点赞  2020-3-19 12:58
引用: ouger 发表于 2020-3-19 12:58 官方的RESET好像只重启51822  micro:bit实际的板子似乎两边都连接了
对的 ,只复位51822不复位mkl26z
使用还是一样的,就是需要对mkl26z更新固件的话,需要手动复位mkl26z
点赞  2020-3-19 13:05
引用: 蓝雨夜 发表于 2020-3-19 13:05 对的 ,只复位51822不复位mkl26z 使用还是一样的,就是需要对mkl26z更新固件的话,需要手动复位mkl26z ...
好的 明白了  = = 我用万用表测的
还有个小问题  51822 原理图上 是两个晶振  micro:bit上主控只用了一个  有啥区别吗  需要像micro:bit一样也去掉一个吗 电路该怎么处理
点赞  2020-3-19 13:14
引用: ouger 发表于 2020-3-19 13:14 好的 明白了  = = 我用万用表测的    还有个小问题  51822 原理图上 是两个晶 ...
公布出来的 原理图是采用现成的模块
点赞  2020-3-19 13:21
引用: 蓝雨夜 发表于 2020-3-19 13:21 公布出来的 原理图是采用现成的模块
嗯  我手里的成品是没有的  = =
点赞  2020-3-19 14:13
大神 再问个问题 您用的陀螺仪是什么型号呀 跟原版兼容吗 可以直接用微软那个网页编程驱动吗
点赞  2020-3-25 09:50
引用: ouger 发表于 2020-3-25 09:50 大神 再问个问题 您用的陀螺仪是什么型号呀 跟原版兼容吗 可以直接用微软那个网页编程驱动吗
型号就是原版改进后的型号
点赞  2020-3-25 10:05
引用: 蓝雨夜 发表于 2020-3-25 10:05 型号就是原版改进后的型号
LSM303AGR  这个  好的
点赞  2020-3-25 11:18
    写回复
