[分享] 毫米波传感器
Jacktang   2019-5-9 23:35 楼主
采用单芯片毫米波传感器实现前沿的智能自主
高精度
检测空间和速度分辨率比当今市场上的解决方案高三倍。
小尺寸
TI 的 CMOS 单芯片传感器将射频前端与 DSP 和 MCU 集成在一起。
经简化的检测
利用毫米波 SDK,可在 30 分钟之内评估和实现您的传感器项目。
汽车 (AWR) 毫米波传感器
AWR 毫米波解决方案通过分析附近的环境并作出反应来实现更加安全和轻松的驾驶体验。
了解更多
什么是毫米波?
毫米波是一项可用于检测物体并提供物体的距离、速度和角度信息的传感技术。这是一项非接触式技术,工作频谱范围为 30GHz 至 300GHz。由于该技术使用较小的波长,因此可以提供亚毫米的距离精度,此外该技术还能够穿透塑料、墙板和衣服等特定的材料,并且不受雨、雾、灰尘和雪等环境条件的影响。
毫米波传感器使用毫米 (mm) 范围的波长发送信号。这被视为电磁谱中的短波长,是该技术的优势之一。处理毫米波信号所需的系统组件(如天线)的尺寸确实很小。短波长的另一项优势是高分辨率。在 60-64GHz 和 76-81GHz 的频率下,将距离解析为波长的毫米波系统的精度可达到毫米级。
此外,在此频谱范围内运行使得毫米波传感器很有趣,原因是
  • 能穿透材料:穿透塑料、墙板和衣服。
  • 高度定向:形成具有 1° 精度的紧凑波束。
  • 与光类似:可以使用标准光学技术进行聚焦和转向。
  • 较大的绝对带宽:能够区分两个靠近的物体。
工业 (IWR) 毫米波传感器
IWR 毫米波解决方案能够以前所未有的准确度和稳健性检测物体的距离、速度和角度。
了解更多
回复评论 (2)
谢谢分享!
点赞  2019-5-10 13:25
真心好分享,谢谢。
点赞  2019-5-10 14:20
    写回复
