[资料分享] 分享MSP430F149中断学习
火辣西米秀   2019-5-14 07:51 楼主
增计数模式下PWM输出原理: 360截图20190514075924724.jpg 用TA1实现中断,TA1溢出中断实现LED闪烁,CCIFG中断实现PWM输出控制,有些函数直接拿来用,多余的部分懒得删除了,源代码如下(基于MSP430F149): #include #include "Config5MHz.h" void Port_Init() { LED8SEL = 0x00; //设置IO口为普通I/O模式,此句可省 LED8DIR = 0xFF; //设置IO口方向为输出 LED8PORT = 0xFF; //P2口初始设置为FF DATASEL = 0x00; //设置IO口为普通I/O模式,此句可省 DATADIR = 0xFF; //设置IO口方向为输出 DATAPORT = 0xFF; //P4口初始设置为FF CTRSEL = 0x00; //设置IO口为普通I/O模式,此句可省 CTRDIR |= 0xFF; //设置IO口方向为输出 CTRPORT = 0xFF; //P6口初始设置为FF } void Clock_Init() { uchar i; P1DIR |= BIT4; P1SEL |= BIT4; //SMCLK output,这时候可以使用示波器观察时钟信号 P1.4 BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT2振荡器 BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK为5MHZ,SMCLK为5MHZ do{ IFG1&=~OFIFG; //清楚振荡器错误标志 for(i=0;i<100;i++) _NOP(); } while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志位1,则继续循环等待 IFG1&=~OFIFG; } //初始化Timer_A void TIMERA_Init() { P1DIR |= 0x04; // P1.2 output P1SEL |= 0x04; // P1.2 options select 输出PWM信号 P2DIR |= 0x01; // P2.0 output red_LED TACTL |= TASSEL1 + TACLR + MC0 + TAIE; //TAIE溢出允许,从而控制LED闪烁 TACCR0 = 50000; //设置周期为6.25ms TACCTL1 = OUTMOD_3 + CCIE; // CCR1 set/reset CCIE中断允许 TACCR1 = 25000; // CCR1 original PWM duty cycle 1/2 } void main(void) } WDT_Init(); Port_Init(); //端口初始化 Clock_Init(); //系统时钟设置 TIMERA_Init(); //设置TIMERA,P1.3输出PWM信号 __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 ,Interrupt enabled __no_operation(); // For debugger } #pragma vector = TIMERA1_VECTOR __interrupt void TIMERA1_Init() { switch( TAIV ) { case 2: TACCR1 -= 100; //向CCR1减小偏移量,占空比越来越大。 break; case 4: break; case 10: P2OUT ^= 0x01; break; } //执行原理 } 本帖最后由 火辣西米秀 于 2019-5-14 07:54 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
