[求助] STM32F429 USB_OTG_FS(PA11,PA12)读取U盘问题
shipeng   2019-5-14 11:28 楼主
最近在写一个STM32F429读U盘的IAP,调了快一周了,愣是卡在f_mount函数里面,实在没招了特来请教大家。debug发现:运行到函数disk_read中有个循环程序就卡在此循环中 do { status = USBH_MSC_Read10(&USB_OTG_Core, (uint8_t *)buff,sector,SECTOR_SIZE * count); USBH_MSC_HandleBOTXfer(&USB_OTG_Core ,&USB_Host); if (!HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core)) { break; } } while (status == USBH_MSC_BUSY ); status == USBH_MSC_BUSY条件始终成立。debug进入“USBH_MSC_Read10”函数中,发现由于变量“USBH_MSC_BOTXferParam.CmdStateMachine”始终为0因此导致返回值为USBH_MSC_BUSY。 通过查找发现在文件“usbh_msc_bot.c”中的函数“USBH_MSC_Init”中会将变量“USBH_MSC_BOTXferParam.CmdStateMachine”赋值非0值,在此函数“USBH_MSC_Init”中设置断点发现运行时不会进入此函数 ,进一步查找发现此函数只在文件“usbh_msc_core.c”中的函数“USBH_MSC_Handle”被调用,断点发现“USBH_MSC_Handle”函数不会被执行,不知道是何原因。由于USBH_MSC_Handle均以指针的方式被调用,所以无从查找相关被调用的代码。 本帖最后由 shipeng 于 2019-5-14 11:43 编辑
模电临时工
回复评论 (2)
硬件上的问题,你看一下USB的信号线是否有外接电阻干扰的 或者USB_OTG_HS_CORE_ID改成USB_OTG_FS_CORE_ID
点赞  2020-5-9 15:43
问题已解决,详情请点击此链接解决方案
模电临时工
点赞  2021-7-6 14:57
    写回复
