附件是我按照TI的LAUNCHPAD上的原理图画的,我按照这个打了一块板子,但是VCC和GND的电阻才400欧姆。这肯定是有问题的。因为TM4C123G这个芯片我只有三块,已经焊了一块了。下一块我不敢贸然去焊,所以想问问玩过这个芯片的大佬帮我看看我那个图画得有没有问题。
或者有做个这个的能不能发一下原理图,谢谢!
如果没问题我就去排查其他模块的问题,但是因为这个芯片我没做过最小系统,怕出问题。
你好,我看了一下板子上的原理图。想问一下是不是25 26不应该接电源。直接电容到地就可以了
管脚短路 如果是VCC 和 GND的话不太可能。其他管脚我也用万用表测过。是没短路的
我测了板子上的电压 25 56脚电压都是1点几V 的确不饿能连接VCC
你好,我之前的确是跟4楼说的一样。25,56引脚处理不对,这2个脚不应该接VCC,我现在重新做了一个板子。去测了一下它各个引脚的电压,都和TI官方板子上的电压是一样的了。但是现在我出现了电压都正常。但是无法用SWCLK,SWDIO,以及TDO,TDI这四个引脚对其进行烧录程序。我还需要进一步的排查..
25,56引脚本身就有1.2V的电压,只需要接电容到地就可以了
拿刀子割断两个引脚的铜皮,然后飞线连接电阻到地,就OK了
以上原理图上的引脚,25,56改过了。引脚与引脚之间没有短路,都焊接到焊盘上了。25,56引脚接电容到底,一直是1.2V左右(这是正常现象)。其他的地和3.3V我都测过了,都正常。可是就是烧录不了。(烧录我用的SWCLK,SWDIO,TDO,TDI。这四个引脚可以烧录,我用2块TI官方的红板子测试过了。
