[讨论] 主流GPS相关芯片点评
探路者   2010-6-11 12:14 楼主
从元器件角度看,GPS设备包含的关键元器件有七个,分别是天线、低噪音放大器(LNA)、RF接收转换(RF Section)、数字基带(Digital Baseband)、微处理器(Microprocessor)、微处理器周边外设(Processor Peripherals)、输入输出和驱动(I/O and Driver)。
    GPS芯片
    市场上最主要的方案有SiRF、Atmel、SiGe、MTK等。
    SiRF:starIII GSC3e(f)/LP简化线路设计
    它是包含数字和RF的单封装产品,拥有一个140支管脚的GPS核心,也包含一个50MHz ARM7TDMI处理器,可使OEM厂商集成多种应用功能。而GSC3f/LP集成了4Mb闪存,不再需要外部闪存,显著简化了GPS接收器到电路板中的相关线路设计。   另外,SiRFstarIII还提供TTFF快速首次定位功能,较上一代的SiRFstarII省电,除在车载导航、手持式设备的应用外,还可应用在超小型手机、小型智能装置或数码相机上。
    型号:SiRF starIII GSC3e(f)/LP
    灵敏度:-159dBm
    尺寸:7mm×10mm×1.4mm
    功耗:持续的汽车操作为62mW
    特色:省电、简化线路设计
    Atmel:ATR0635灵敏度高
    这是Atmel与GPS接收器技术供应商U-blox共同推出的超小型弱信号跟踪GPS技术产品。小尺寸加上极低的功耗(在连续供电模式下为62mW)使得基于只读存储器的ATR0635非常适合手持和移动应用产品,比如手机、个人数字助理(PDA)、智能电话、配件市场导航产品(aftermarket navigational product)和娱乐消费产品。该产品-158dBm的高灵敏度性使其可在城市峡谷甚至室内进行弱信号跟踪。
    型号:ATR0635
    灵敏度:-158dBm
    尺寸:7mm×10mm×1.4mm
    功耗:连续供电模式下为62mW,其电能节省模式和内置电能管理能力可使电能消耗降低至5μA。
    特色:灵敏度高、省电、简化线路设计
    SiGe:SE4120L产品尺寸小
    SE4120L是SiGe公司最新一款GPS产品,是全球首款配合伽利略卫星(Galileo)的接收器,适用于一般消费电子产品,可将高精度导航服务集成到笔记本电脑、PDA、媒体播放器、手机以及照相机等便携式设备中。相比单独利用GPS系统,GPS和伽利略系统的结合将使产品能够更可靠、更快捷,而且更精确地确定定位数据,从而改善定位服务的质量,为用户带来更佳的体验。这些优势预计将推动一个重要商机,因为随着2008年伽利略系统开始运作后,全球卫星导航市场将可望达到300亿美元。
    型号:SiGe SE4120L
    灵敏度:-170dBm
    尺寸:4mm×4mm×0.9mm
    功耗:在2.7至3.3 V的电源范围内,工作电流小于10mA
    特色:适用于GPS和伽利略系统,采用芯片级封装,产品尺寸小  主控芯片  市场上流行的主控芯片包括三星、飞思卡尔和德州仪器的产品,其性能对比如下:  天线模块
    Antenova:RADIONOVA比传统天线成本降10%
    RADIONOVA射频天线模块是全球首款单体封装解决方案,体积为35mm×7mm×4mm,模块内含一片GPS无线电芯片、Antenova拥有专利的单馈两段式天线以及所有射频前端元件。它可在一个3V正偏置单电源电压下工作,具有较低的工作电流及睡眠模式功能,可在闲置模式下进一步降低电流。Antenova公司是成立于2000年的英国公司,主要设计更小更薄无线产品的天线。与市场上传统的陶瓷天线技术不同,该公司采用了其核心专利高介质材料,比传统天线成本降低至少10%。这一新的设计还具有更大的带宽,这样就使它极易应用在更多的设备和手机中而无须做任何客户化的改动。现场测试表明,它在所有情形下都有相当出色的表现,即使是在高楼林立的城市峡谷和树木成荫的道路等场合。此外,从冷启动到首次定位的时间(TTFF)仅为30秒到45秒。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
