[讨论] 段码LCD液晶屏如何斑马条改PIN脚?
晶拓   2019-6-3 14:53 楼主
        至于段码LCD液晶屏的常用的连接方式我们都是知道的,一般客户也都是根据自身的产品需求在开模打样的时候就已经确定好了本产品的连接方式了。
        而有些客户在针对样品验证的快速简便和批量产品的成本管控的不同需求的时候,会要求供应商在打样的时候做成PIN脚,后面开始批量生产的时候再改成斑马条。从客户的角度自身需求和方便操作来说,这个要求无可厚非,合情合理。
        可是对于段码LCD液晶屏的生产厂家来说就不方便了。因为PIN脚的段码LCD液晶屏是大片玻璃在下,小片玻璃在上的,而斑马条的段码LCD液晶屏是大片玻璃在上,小片玻璃在下的,而且两种的常规PIN距也是不一样的,如果按照客户的要求就相当于需要开模打样2款段码LCD液晶屏才能满足客户的需求,之后肯定报废一个。
        那么有没有办法直接开模斑马条的段码LCD液晶屏,样品给客户装上PIN脚,后续批量的话就可以用了,这样开模性价比是较高的。确实可以这样操作,不过需要告知客户这样操作的样品因为是斑马条的液晶装上PIN脚,也就相当于反装PIN脚,会使得段码LCD液晶屏的正面斑马条的边有1-1.5MM的装夹PIN脚的凸起,导致显示面不平整,无法卡外壳。要是可以仅仅用来看效果和调试功能,不装外壳那就完全没有问题了。
此内容由EEWORLD论坛网友晶拓原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
回复评论 (2)
多谢分享哦
点赞  2019-6-4 10:00
点赞  2019-7-4 12:57
    写回复
