[资料分享] WiFi认证过程需要的协议和服务
Aguilera   2019-6-4 11:17 楼主
什么是 RADIUS 服务器
    RADIUS 是一种用于在需要认证其链接的网络访问服务器(NAS)和共享认证服务器之间进行认证、授权和记帐信息的文档协议。
RADIUS 的关键功能部件为:
    客户机/服务器体系结构 网络访问服务器(NAS)作为 RADIUS 客户机运行。客户机负责将订户信息传递至指定的 RADIUS 服务器,然后根据返回的响应进行操作。
    RADIUS 服务器负责接收订户的连接请求、认证订户,然后返回客户机所有必要的配置信息以将服务发送到订户。
RADIUS 服务器可以担当其它 RADIUS 服务器或者是其它种类的认证服务器的代理。
网络安全性:
    通过使用加密的共享机密信息来认证客户机和 RADIUS 服务器间的事务。从不通过网络发送机密信息。此外,在客户机和 RADIUS 服务器间发送任何订户密码时,都要加密该密码。   灵活认证机制:
    RADIUS 服务器可支持多种认证订户的方法。当订户提供订户名和原始密码时,RADIUS 可支持点对点协议(PPP)、密码认证协议(PAP)、提问握手认证协议(CHAP)以及其它认证机制。
可扩展协议:
    所有事务都由变长的三元组“属性-长度-值”组成。可在不影响现有协议实现的情况下添加新属性值。
如何配置 RADIUS 服务器
    在“ISA 服务器管理”的控制台树中,单击“常规”: 对于 ISA Server 2004 Enterprise Edition,依次展开“Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004”、“阵列”、“Array_Name”、“配置”,然后单击“常规”。 对于 ISA Server 2004 Standard Edition,依次展开“Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004”、“Server_Name”、“配置”,然后单击“常规”。 在详细信息窗格中,单击“定义 RADIUS 服务器”。 在“RADIUS 服务器”选项卡上,单击“添加”。 在“服务器名”中,键入要用于身份验证的 RADIUS 服务器的名称。 单击“更改”,然后在“新机密”中,键入要用于 ISA 服务器与 RADIUS 服务器之间的安全通讯的共享机密。必须在 ISA 服务器与 RADIUS 服务器上配置相同的共享机密,RADIUS 通讯才能成功。 在“端口”中,键入 RADIUS 服务器要对传入的 RADIUS 身份验证请求使用的用户数据报协议 (UDP)。默认值 1812 基于 RFC 2138。对于更早的 RADIUS 服务器,请将端口值设置为 1645。 在“超时(秒)”中,键入 ISA 服务器将尝试从 RADIUS 服务器获得响应的时间(秒),超过此时间之后,ISA 服务器将尝试另一台 RADIUS 服务器。 如果基于共享机密的消息验证程序与每个 RADIUS 消息一起发送,请选择“总是使用消息验证程序”。
注意:
    要打开“ISA 服务器管理”,请单击“开始”,依次指向“所有程序”、“Microsoft ISA Server”,然后单击“ISA 服务器管理”。 当为 RADIUS 身份验证配置 ISA 服务器时,RADIUS 服务器的配置会应用于使用 RADIUS 身份验证的所有规则或网络对象。 共享机密用于验证 RADIUS 消息(Access-Request 消息除外)是否是配置了相同的共享机密且启用了 RADIUS 的设备发送的。 请务必更改 RADISU 服务器上的默认预共享密钥。 配置强共享密钥,并经常更改,以防止词典攻击。强共享机密是一串很长(超过 22 个字符)的随机字母、数字和标点符号。 如果选择“总是使用消息验证程序”,请确保 RADIUS 服务器能够接收并配置为接收消息验证程序。 对于 VPN 客户端,可扩展的身份验证协议 (EAP) 消息始终是随同消息验证程序一起发送的。对于 Web 代理客户端,将仅使用密码身份验证协议 (PAP)。 如果 RADIUS 服务器运行了 Internet 身份验证服务 (IAS),并且为此服务器配置的 RADIUS 客户端选择了“请求必须包含消息验证程序属性”选项,则必须选择“总是使用消息验证程序”。
EAP(Extensible Authentication Protocol)
  PPP扩展认证协议(EAP)是一个用于PPP认证的通用协议,可以支持多种认证方法。EAP并不在链路建立阶段指定认证方法,而是把这个过程推迟到认证阶段。这样认证方就可以在得到更多的信息以后再决定使用什么认证方法。这种机制还答应PPP认证方简单地把收到的认证报文透传给后方的认证服务器,由后方的认证服务器来真正实现各种认证方法。  1. 在链路阶段完成以后,认证方向对端发送一个或多个请求报文。在请求报文中有一个类型字段用来指明认证方所请求的信息类型,例如是对端的ID、MD5的挑战字、一次密码(OTP)以及通用令牌卡等。MD5的挑战字对应于CHAP认证协议的挑战字。典型情况下,认证方首先发送一个ID请求报文随后再发送其他的请求报文。当然,并不是必须要首先发送这个ID请求报文,在对端身份是已知的情况下(如租用线、拨号专线等)可以跳过这个步骤。  2. 对端对每一个请求报文回应一个应答报文。和请求报文一样,应答报文中也包含一个类型字段,对应于所回应的请求报文中的类型字段。  3. 认证方通过发送一个成功或者失败的报文来结束认证过程。  优点:  EAP可以支持多种认证机制,而无需在LCP阶段预协商过程中指定。  某些设备(如:网络接入服务器)不需要关心每一个请求报文的真正含义,而是作为一个代理把认证报文直接透传给后端的认证服务器。设备只需关心认证结果是成功还是失败,然后结束认证阶段。  缺点:  EAP需要在LCP中增加一个新的认证协议,这样现有的PPP实现要想使用EAP就必须进行修改。同时,使用EAP也和现有的在LCP协商阶段指定认证方法的模型不一致。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
