引用: fllfqj 发表于 2019-6-5 19:22 TVS管去掉,就算要加也不是加5V,位置也不对
试过了,TVS去掉没变化
引用: whuer 发表于 2019-6-5 19:33 你这布线,太差太烂 DCDC布线没入门
我也怀疑跟PCB有关,但问题出在哪里,我之前用手一碰4脚(VSENSEN),输出电压就会降低
电路设计的是5V几A输出?
电感的参数22uH是怎么得到
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-6-5 20:16 电路设计的是5V几A输出? 电感的参数22uH是怎么得到
输出是按照5V 1.5A来的
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-6-5 20:46 电感参数不合适会影响电压的输出 PCB的布局也有原因 手册推荐的布局如下
参数是按照TI的WEBBENCH上来的
这颗芯片开关频率500KHz
电感要尽量远离其他信号走线
还有,请检查VSENSE脚的电压
输出电压通过外部电阻分压被反馈到VSENSE脚。在稳定状态下, VSENSE脚的电压等于电压参考值1.221V
另外,这颗芯片有第九脚PwPd是怎么处理的?是否与地相连接
除元件参数外,注意检查元件焊接是否正确
芯片热焊盘面积太小,连接外部地的铜线也细,而且没看到用过孔在芯片底部接背面大铜皮来加强散热。
There should be a ground area on the top layer directly underneath the IC, with an exposed area for connection to the PowerPAD. Use vias to connect this ground area to any internal ground planes. Use additional vias at the ground side of the input and output filter capacitors as well. The GND pin should be tied to the PCB ground by connecting it to the ground area under the device as shown below.
引用: fesns 发表于 2019-6-7 16:52 感量的计算是否正确
参数都是按照TI官网的WEBENCH来计算的
这里再更新一下测到的各节点波形,测试的时候已经把TVS管拆了,请大家看看是什么原因
左图为12V输入波形
左图为TPS5430 4脚VSENSE波形
左图为TPS5430 1脚BOOT波形
左图为TPS5430 8脚PH波形
左图为输出+5V波形
