[分享] 一文读懂 | 包络跟踪技术(ET)在5G的应用
alan000345   2019-6-21 14:42 楼主
随着蜂窝技术发展,调制的复杂度提高,对 RF 组件的要求也变得越来越严格。在 RF 功率和线性度需求持续上升的同时,人们强烈要求降低电流消耗,这对电池寿命和热性能产生了直接影响,5G 也不例外。5G 规范让困难度成倍增加,让我们行业面临着前所未有的 RF 挑战。
在应对这些挑战过程中,包络跟踪 (ET) 成为手机实现高效 RF 功率放大的首选技术,同时满足三大核心指标:出色的线 性功率、最低的电流消耗,以及出色的热管理性能。目前, 4G LTE 包络跟踪集成电路 (ETIC) 的上行链路载波带宽已从 20 MHz 增加到 60 MHz。但是,几个 5G NR 频段可以支持 100 MHz 载波带宽,同时指定 2 级功率 (PC2) 水平、EVM 要求极低 的新调制,以及更高的峰值-均值比 (PAR)。这些 5G 要求让 RF 发射系统的设计难度达到了全新的水平。
那么,如何使用包络跟踪技术(ET)来迎合5G 的要求呢?为了满足 5G 严格的线性度要求,ETIC 必须生成与 RF 包络信号一致、高度准确的 Vcc 包络信号。具体说来,包络跟踪技术(ET)需要高效跟踪5G 中使用的高 PAR、100 MHz 宽调制,同时与功率放大器配合,实现高频率、高功率和 PC2 运行,例如 5G 频段中所需的 n41。还要实现,ET 内核对调制信号 Vcc 实施线性跟踪的精度。高度准确地跟踪是一个重要方面,而且,要在跟踪时实现高线性度 5G 要求则是对出色性能的最终衡量。
这里给您推荐《Qorvo适用于 5G 的 100 MHz ET》一文,这篇文章有理有据、深入浅出的带您了解包络跟踪技术(ET)在5G的应用,原文下载地址如下:
https://www.eeworld.com.cn/zt/Qorvo/view.php?id=277
这里给大家推荐了qorvo的包络跟踪 (ET)在应对5G的最新技术,也算抛砖引玉吧,5G是未来发展的必然,在应对5G上,在其他方面还有哪些最新技术呢?可以分享讨论一下,我们一起让5G手机产品研发更加简单。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
