[分享] 距离、速度、角度全检测 毫米波传感器给你独一无二的自动门
EEWORLD社区   2019-7-4 10:50 楼主
智能楼宇、工厂和城市的建筑和城市需要越来越智能的感器来解决源保护难题,通提高安全性来解决日益增加的安全问题,并提供更加流的人机交互。
具体地,通位置检测和移跟踪,各种系将能在更加智能的未来世界实现自主运行。如上所示,些系可包括室内/室外安保和控、自动门、工厂机械安全以及用于控制照明、暖通空 (HVAC) 梯的自设备
TI独一无二的毫米波传感器
毫米波是一种感解决方案,其必将会对这些系中的人员检测、定位和跟踪方式来革命性化。TI的毫米波感器是独一无二的,因可以在各种境下检测物体的距离、速度和角度,同提供高算法的片上理功能。
这些特性用于楼宇、工厂和城市自动化中的占用和移动传感器上,能够减少错误检测、提供高精度的位置和行进方向数据并保持私性,所有些特性都集中在个芯片上,可实现本地理。
毫米波技术简介
TI的毫米波技IWR系列感器件具有多关特性,些特性可楼宇自用中的实际优势,包括减少错误检测
毫米波距离和角度信息可提供精准的位置信息。当有人色的禁入色框会高亮示。些信息可用于触楼宇自化系
毫米波是唯一可以提供距离、速度和角度三个数据集的感技。正是通过这一数据合,毫米波感器才能准确地确定人的位置及行方向。上展示了如何使用些数据集在有人入特定区域激活系。速度数据可使毫米波感器忽略境中静止的物体。因人一定会,即使只是无聊或呼吸的少量作,毫米波技也能检测出来。
通过速度信息和板载跟踪,TI的毫米波传感器可以确定行进方向。请注意蓝色和红色点的跟踪尾部,这指示一个人在走廊中的行进方向。此功能可以推断一个人将要去哪里以及他们是否在朝特定的目标区域移动。
上图显示了如何使用速度数据来推断一个人的行进方向和速度。TI的毫米波感器还实现了高算法,可支持跟踪人动历史、基于位置或行方向触或基于物体大小和运动对物体行分等功能。
感器上实现嵌入式理意味着,TI的毫米波感器可以在个芯片上行所有操作,而无需使用外部理器。
TI毫米波感器的独特数据集和片上理功能,楼宇自化系减少错误检测
室内有多静物体,些物体可能会传统的传感器出现误检。TI毫米波感器上的静消除算法可以忽略桌椅及上的倒影(如色箭头处所示)等静物体
毫米波感器可以检测非常小的作(如人打字、谈话或呼吸作),在忽略静止物体的同,防止出现错误占用否定。静物体根据大小和形状也有可能造成错误检测;上展示了毫米波技如何使用一种叫做静消除的算法来忽略些静态物体
毫米波感器会送和接收射信号,而且本身可能成为错误检测原因的境影响有非常的适应能力。它们可以在各种环境照明、温度、湿度和气流情况下行准确感,甚至可以在存在降水的情况下继续进行传感。因此,它们非常适合需要在各种环境条件下行恒定感的室内或室外用。此外,种适能力意味着,毫米波感器无需任何复杂软件即可应对阴影或天气等界情况。
在非常注重私的用(例如浴室、更衣室或健身房)中,人可能会使用和其他光学解决方案的做法比敏感。而毫米波感器使用的是射信号,这意味着这些传感器不会提供任何与个人身份有关的信息。感器信号可以穿透干、胶合板和塑料等不同型的材料,方便用户选择独特的安装位置,包括藏在壁和其他物体的后面,从而避免系统损坏或业设计保持清
使用TI毫米波传感器的自动门参考设计
TI 的毫米波感器通采用基于射的耐用型高精度感器实现了前所未有的距离、速度和角度数据集以及提供大的片上理功能,可支持楼宇自用的新。毫米波感器可在日光、黑暗、穿和雨中等富有挑性的境中实现传感,因此可提供附加价些特性使得毫米波技了公选择,而且有助于解决当今面临误检私和解决方案复三个难题,从而实现具有智能和本地决策功能的下一代楼宇自感器。
点击这里,查看使用TI毫米波传感器的自动门参考设计,实现具备以上优势的解决方案。
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
回复评论 (1)
毫米波传感器和普通的激光雷达的优劣势在哪里?
Good Job!
点赞  2019-7-4 11:03
    写回复
