输出端有很大的输入电容的时候,一般会在前面加个ntc,你拆一个模块开关电源,前面一般会有这么个黑色的东西
一是防止上电瞬间给输入电容充电的时候电流太大干爆保险管
另一个原因就是防止输入的大电流对前端的电源或者说对220V的电网造成太大影响
浪涌电流?输入输出压差不能太大
减少开机上电时的浪涌电流冲击可以加NTC
也要检查一下其他元件参数是否合理,比如电感等
这个“冲击电流”,是上电瞬间VIN对C2充电所产生的。
在电源输入端串联电阻(如图中的R1和R2),可以减小这个“冲击电流”,但会增加正常工作时的损耗。
将R1R2替换为负温度系数的热敏电阻,可以减小上电时的冲击电流,正常工作时热敏电阻温度升高电阻减小,可以减小正常工作时的损耗。
楼主的电路,C2仅为10uF,冲击电流并不大,不会造成很大的影响。
功率很大的电路(数千瓦或者更大),为减小冲击电流影响,往往在电源输入端串联限流电阻以限制冲击电流,待电路正常工作后,为减小限流电阻上的损耗,用继电器或者晶闸管将限流电阻短路掉。
引用: maychang 发表于 2019-7-5 09:38 楼主的电路,C2仅为10uF,冲击电流并不大,不会造成很大的影响。 功率很大的电路(数千瓦或者更大),为减 ...
我现在的做法是在R1R2前再串一个色环电阻,这样算下来的画色环电阻和我原有R1R2上的功率都不会超过电阻本身的限定了,请问这样做可以吗?
引用: CcKk 发表于 2019-7-5 11:21 我现在的做法是在R1R2前再串一个色环电阻,这样算下来的画色环电阻和我原有R1R2上的功率都不会超过电阻本 ...
“我现在的做法是在R1R2前再串一个色环电阻……请问这样做可以吗?”
当然可以,只要电阻的额定功率允许,甚至R1R2也有可能去掉。
浪涌电流出现在哪里?倾向于是LC参数选择不太合理?
引用: liyiui 发表于 2019-7-6 21:07 DC-DC 有这么大的浪涌电流么,感觉是元件造型的问题
请问可能是那个原件造成的呢?
引用: shzhbchina 发表于 2019-7-6 23:07 浪涌电流出现在哪里?倾向于是LC参数选择不太合理?
输入端,请问有什么改进意见吗?
引用: shzhbchina 发表于 2019-7-9 19:19 是否可以尝试在电源和芯片输入间接入LC电路?我猜测这样可以抑制浪涌电流。 顺便一问,方便测试电流波 ...
看不清多大的冲击电流
感觉选个TVS加上
