国产芯片现在关注度越来越高,越来越多的产品开始替换使用上国产芯片,这个我们必须大力支持最近在寻找合适的单片机联网方案。咱找芯片也简单,到常水的各大论坛关键词搜一搜,自有前辈们的推荐或者测评,省心又省事。其中谈及最多的是两款国产芯片CH395和W5500,那就这两款开搞吧,先从最熟悉的搞起,CH395!原因很简单,其一之前用过他家的CH340USB转串口模块很好用,其二免费申请不要钱,人间真实,哈哈!
申请的第五天我的模块终于到了,包装很用心,模块完好无损,轻微强迫症的我看到板子感觉很舒服啊,设计紧凑有条理,小巧的模块便于搭配微控制器试用。晒个图吧。 外观整体来说还是满意的,就是还要看性能了,是骡子是马溜溜吧。
(一)资料熟悉
先熟悉熟悉芯片资料,资料获取也简单官网下载,里面有产品手册,有EVT开发资料(里面有很多例程,很赞!)资料我也会在帖子里奉上。
开发包里有CH395上位机调试软件DEBUG395,通过串口实现在PC机端对CH395评估板进行初步的功能验证及调试。文件夹里有调试软件使用的PDF,这里我在简单的截图说明下吧。
按功能主要分为A、B、C、D、E、F、G七个功能区域,各区域主要功能如下:
A区域为串口参数配置区域,可根据电脑中实际介入的串口号进行配置,默认波特率9600bps。
B区域为自定义命令发送区域,可直接输入命令进行测试,软件会自动加上同步码(0x57,0xAB)。
C区域为IP地址显示区域,经过设置后会显示CH395的IP地址。
D区域为命令码说明区域。
E区域为单次命令码数据收发长度统计区。
F区域为基本命令操作区,“单击”命令码,可在 D 区查看该命令涉及的命令、功能、及参数,“双击”命令码,将执行此命令,并在下方命令码收发区查看串口实际发送出去的数据及命令执行情况。
G 区为 Socket 操作区域,可在此处初始化 Socket 参数,并进行数据收发测试。
(二)硬件连接
因为之前用过CH340模块,比较熟悉直接用来给笔记本电脑提供串口了。测试连接很简单,连网线,杜邦线。一分钟的事吧。附图
对了,连接时要通过USB转串口模块上输出的5V电压与CH395评估板的VIN端进行相连,从而对评估板进行供电。在该评估板上,通过3.3V LDO 将5V转换为3.3V,并将得到的3.3V再通过1.8V LDO转换得到1.8V,从而满足CH395芯片正常工作所需的3.3V和1.8V两种电压。
(三)硬件连接测试
双击F区域的“测试命令”按键,输入测试参数,CH395收到此命令后会对接受到的测试值按位取反后,返回发送到PC端。此处设置测试参数为78(十六进制),可以观察到返回值为87(十六进制),证明硬件串口连接完好。
双击F区域“初始化CH395命令”,设置CH395的IP地址,由于我的笔记本IP地址网段为192.168.1网段,此处CH395要与笔记本设置在同一网段,同时设置子网掩码、网关等信息,此处并不需要MAC地址,所以不设置,设置截图如下图所示。
先到这里了,周一继续更,测完就尝试跑个例程,哈哈
对了,忘记添加资料了,先简单描述下特点,下个跑例程的帖子补上。
CH395 是以太网协议栈管理芯片,用于单片机系统进行以太网通讯。特点有
● 内部自带以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)。
● 支持 10/100M,全双工/半双工自适应,兼容 802.3 协议。
● 支持多种模式的地址过滤。
● 与 802.3x 全双工流控和半双工背压流控完全兼容。
● 支持 MDI/MDIX 线路自动转换。
● 内置 TCP/IP 协议簇,支持 IPv4、DHCP 、ARP、ICMP、IGMP、UDP、TCP 协议。
● 内置 PPPOE 协议,支持 PAP 和 CHAP 认证。
● 提供 8 个独立的 Socket 对,可以同时进行数据收发。
● 提供高速 8 位被动并行接口,支持连接到单片机的并行数据总线。
● 提供最高 30MHz 速度的 SPI 设备接口,支持连接到单片机的 SPI 串行总线。
