确实少见且看不懂的电路
引用: maychang 发表于 2019-7-14 10:27 不但接个电容,电容量还这么大。 估计该MOS管只能相当缓慢地动作。 至于什么作用,只能问电路设计者 ...
电容跟串联的小电阻构成了一个低通滤波器,设计者是不是想要用来滤除高频干扰?
引用: 迈尔风随 发表于 2019-7-14 22:58 电容跟串联的小电阻构成了一个低通滤波器,设计者是不是想要用来滤除高频干扰?
首帖图中C16和R12确实构成一个低通滤波。
但“滤除高频干扰”作用很有限。首先功率MOS管门极输入电容就不小,米勒电容更大,二者加起来和C16相比较可能稍小于C16,至少是同一数量级。在这种情况下,“滤除高频干扰”意义不大。
另外,MOS管门极到前级驱动电路输出端的距离必须尽量短,这是常识。这种情况,外来干扰很难作用在驱动电路到MOS管门极联接线上。
引用: sfcsdc 发表于 2019-7-15 08:42 可能是这个管子不需要太快的开关速度。 使用加个电容让MOS管导通和关断更慢一些,降低开关节点的过冲和 ...
要实现使MOS管导通和关断更慢一些,只要把首帖图中R12加大一些即可,不必另加一个电容。
电阻,无论是多大电阻值,价格基本是一样的,而另加一个电容,势必要增加成本。
这个位置加电容还是很常见的,特别在大功率的mos或者IGBT驱动使用条件。驱动电阻这条线走得比较长的时候,这个电容作用就要考虑用上了。如果用作高频开关管,那100nf肯定是错误的,这个容值一般取1/8的输入等效电容,不宜太大,这个电容增加了驱动器的负荷
(删图,涉密。。。)
BAT母线上有几颗大电解,GS没有并电容之前,CHG_EN使能经常烧MOSFET,加了104后没再发现。
本帖最后由 PowerAnts 于 2019-7-15 12:49 编辑充电器的开路电压比电池放电截止电压高40%,MOSFET开太快,两边电解等效为电压源,内阻极低,几百A的瞬太电流,连DPAK这样的封装也杠不住,加了104电容峰值电流降5-10倍
引用: elvike 发表于 2019-7-15 10:11 这个位置加电容还是很常见的,特别在大功率的mos或者IGBT驱动使用条件。驱动电阻这条线走得比较长的时候, ...
这个确实IGBT,我画成MOS管了
引用: PowerAnts 发表于 2019-7-15 12:43 (删图,涉密。。。) BAT母线上有几颗大电解,GS没有并电容之前,CHG_EN使能经常烧MOSFET,加了104后没 ...
什么涉密?
引用: maychang 发表于 2019-7-15 06:19 首帖图中C16和R12确实构成一个低通滤波。 但“滤除高频干扰”作用很有限。首先功率MOS管门 ...
假设这个电路电容取值不当,我也看过其它人,将这个电容改成pF级别的小电容,我还是不知道这个电容发的作用
引用: maychang 发表于 2019-7-14 18:27 不但接个电容,电容量还这么大。 估计该MOS管只能相当缓慢地动作。 至于什么作用,只能问电路设计者 ...
有没有可能是该电路需要较为精密和平稳的波形驱动MOS管
所以加上R12和C16构成了一个阻容滤波,给驱动波形增加滤波时间
让MOS管的门极驱动波形更加稳定,没有毛刺
当然R12之前很有可能还串接了别的大阻值的电阻,不然6.2欧姆太小了
引用: shaorc 发表于 2019-7-18 09:55 有没有可能是该电路需要较为精密和平稳的波形驱动MOS管 所以加上R12和C16构成了一个阻容滤波,给驱动 ...
即使需要较为精密和平稳的波形驱动MOS管,也没有必要在门极上并联一个电容,因为MOS管门极输入电容相当大,“需要较为精密和平稳的波形驱动MOS管”而不考虑开关速度时,只要把R12增大一些就够了。
引用: PowerAnts 发表于 2019-7-15 04:47 充电器的开路电压比电池放电截止电压高40%,MOSFET开太快,两边电解等效为电压源,内阻极低,几百A的瞬太电 ...
没理解怎么会有几百A的瞬间电流,是怎么个原理,能简单上个示意图么
如果是因为驱动走线过长,可以考虑适当的加一个小电容,如果是要开关速度慢点,可以增大驱动电阻。
GS加这个数量级的电容,虽然可减慢开关速度,降低开通瞬间的峰值电流,可是启动后仍然会影响其开关速度,或许用个软开关更好些。
