[温湿度传感器] 问一下关于LM35CZ温度传感器的问题
StruggleMySen   2019-7-14 18:33 楼主
是这样的,小弟前几天在网上买了一个LM35CZ温度传感器,然后用仿真做了一个电路没问题,用这个传感器手册上给的双电源模式供电的时候,一接上我的稳压源就短路,请问这是怎么回事,感觉是传感器内部的Vs和GND是连在一起的,请问这是怎么回事搞了几天了没搞好,快崩溃了,求各位大佬的解答。
回复评论 (32)
这个就是手册上给的双电源供电的电路图,因为单电源不能测负温度。。。可是我按照这个电路图接的电路,接上我的电源就短路,正电源和地就短路了,请问这到底是怎么回事
点赞  2019-7-14 18:35
image.png 这个是我自己搭建的仿真电路图,是通过一个加法器然后再输出,仿真输出没问题,我排除了我电路的问题,我自己搭建一个最简单的双电源电路依然会短路。。。。。是不是我的传感器的问题呢。。。。求各位大佬帮忙看看。。。。。
点赞  2019-7-14 18:38
引用: StruggleMySen 发表于 2019-7-14 18:35 这个就是手册上给的双电源供电的电路图,因为单电源不能测负温度。。。可是我按照这个电路图接的电路,接上 ...
有可能是芯片(传感器)已经损坏。
拆下来用万用表电阻档量量。
点赞  2019-7-14 18:56
引用: maychang 发表于 2019-7-14 18:56 有可能是芯片(传感器)已经损坏。 拆下来用万用表电阻档量量。
我用的两个传感器都这样。。。。。都是一接上就短路。。。
点赞  2019-7-14 19:01
引用: StruggleMySen 发表于 2019-7-14 19:01 我用的两个传感器都这样。。。。。都是一接上就短路。。。
两个传感器是从一家买的吧?如果是同一家,那么两个传感器都是坏的这种可能性很大。
点赞  2019-7-14 19:32
引用: maychang 发表于 2019-7-14 19:32 两个传感器是从一家买的吧?如果是同一家,那么两个传感器都是坏的这种可能性很大。
是的,是从一家买的,我的天哪。。这点也太背了。。。大神,有没有可能是这个电路的问题,就是数据手册上电路的问题。。。。我觉得这个可能性比较小吧。。。。
点赞  2019-7-14 19:52
引用: StruggleMySen 发表于 2019-7-14 19:52 是的,是从一家买的,我的天哪。。这点也太背了。。。大神,有没有可能是这个电路的问题,就是数据手册上 ...
手册中电路错误的可能性微乎其微。
这是相当老的芯片,已经有不知道多少人使用过。
倒是你焊接错误,这个可能性是有的。
点赞  2019-7-14 19:55
猜测你的LM35是TO-92封装。该芯片datasheet中已经注明是Bottom View。
点赞  2019-7-14 19:58
LM35这样的模拟芯片一般不容易损坏,倒是买到假货的可能性比较高。
点赞  2019-7-14 21:09
加电短路?不加电短路吗?
北京长信物联科技有限公司 专业的USB温湿度传感器、485温湿度传感器、气体传感器、64路DS18B20温度采集模块厂商。 www.lct2000.cn QQ:1930227091
点赞  2019-7-14 21:12
引用: maychang 发表于 2019-7-14 19:58 猜测你的LM35是TO-92封装。该芯片datasheet中已经注明是Bottom View。
对的 就是TO-92的封装,我知道bottom view 啊 也没有接错线。。。
点赞  2019-7-14 21:34
引用: dcexpert 发表于 2019-7-14 21:09 LM35这样的模拟芯片一般不容易损坏,倒是买到假货的可能性比较高。
额。。。可能真的买到假货了 我又买了一个,看看这个贵点的能不能行。。。。
点赞  2019-7-14 21:36
引用: lct2000 发表于 2019-7-14 21:12 加电短路?不加电短路吗?
上电以后我的电压源Vs和GND就短路。。。。。。。我怀疑是传感器内部这俩管脚就短路了
点赞  2019-7-14 21:36
不加电是不短路的。。。请问这到底是是怎么回事
点赞  2019-7-15 15:51
大神 请问在吗
点赞  2019-7-15 15:52
引用: StruggleMySen 发表于 2019-7-15 15:52 大神 请问在吗
不一定是短路,可能是电源和地接反了,内部保护二极管导通。
点赞  2019-7-15 15:55
引用: dcexpert 发表于 2019-7-15 15:55 不一定是短路,可能是电源和地接反了,内部保护二极管导通。
好像并没有接反。。但是连上就短路。。。。
点赞  2019-7-16 10:01
引用: StruggleMySen 发表于 2019-7-16 10:01 好像并没有接反。。但是连上就短路。。。。
感觉可能是买到国产的水货芯片了,功能不一定和原版完全一样。
还可以试试单电源方式的电路,数据手册给出的是用两个二极管,这样应该不会有短路的问题了。
点赞  2019-7-16 10:07
如果只是为了测试负温度,可以选择的范围还是很多,如NTC、DS18B20等。很多温度传感器在0度时有偏置电压,所以单电源也可以测负温度。LM35可能除了极大的工作电压范围外,和其它传感器相比并没有优势。
点赞  2019-7-16 10:13
12下一页
    写回复
