[讨论] 发现了一个Altium Designer导入SIwave的方法
shzhbchina   2019-7-14 21:26 楼主
用过SIwave的都知道该软件不支持Altium直接导入,需要转换为anf,但是Altium导出到anf很麻烦。
今天发现了更简单的方法,使用Altium导出为ODB++格式,可以直接导入进SIwave。
重点来了:
步骤:“File”-“Fabrication Outputs"-"ODB++Files" 然后一路下一步,再在SIwave软件中”Import“-”ODB++“。
这是我导入的多谐振荡器PCB
回复评论 (6)
赞一个
拿PADS和Allegro软件来吹牛的都是些土鳖
点赞  2019-7-14 21:53
谢谢楼主分享使用技巧,,,
点赞  2019-7-14 22:00
谢谢lz分享
点赞  2019-7-15 08:41
又发现了一个方法,最终效果和一楼方法一样。
基本思路是安装AD19及以上版本自带的扩展工具“Ansys EDB Exporter”,利用该扩展工具生成的EDB文件导入SIwave。
尽管官网有该方法教程,但是国内主流的离线破解版并不适用,按照教程会在中间卡住。
我来说适用的方法:
1、找到AD19.1.5安装包中的Extensions文件夹,拷到AD19安装目录里。
2、打开AD19,找到Extensions&Updates,点开。
image.png 3、点开这个设置按钮
image.png 4、安装方式为离线安装,路径设置为AD的安装目录,点击OK。
image.png 5、这样就可以在Purchased里面看到“Ansys EDB Exporter”工具了,点击工具图标右上角的下载箭头,安装,重启程序。
image.png 6、现在随便打开一个PCB文件,"File"-"Export"-就可以看到刚刚安装的Ansys EDB啦。
点赞 (1) 2019-7-15 11:58
感谢楼主分享使用技巧,标记   Altium Designer导入SIwave的方法
点赞  2019-7-15 16:31
我的OBD++导出的文件为.cam, SIwave 不识别这个文件是怎么回事
点赞 (1) 2020-8-26 17:23
    写回复
