引用: maychang 发表于 2019-7-16 15:19 “我希望IO控制光耦的同时,传感器可以切断光耦的信号” 图中开关SW表示幅度为24V的传感器信 ...
对,就是用来模拟那个传感器的信号
引用: sky999 发表于 2019-7-16 15:20 对,就是用来模拟那个传感器的信号
你的意图,是SW掷向24V时,Q2关断(没有集电极电流),光耦不能导通,而SW掷向地时,光耦随I/O口电平变化。
此电路有点问题:
SW掷向24V时,24V电压经1千欧电阻和Q2发射结接到5V上。Q2发射结承受24V-5V=19V电压。但是普通硅三极管发射结通常只能承受5V~6V的电压,所以Q2发射结会被击穿。而Q2发射结击穿后集电极电流是多少,不能确定(即使是厂家的说明书也不会给出发射结反向击穿时的各项参数)。
引用: maychang 发表于 2019-7-16 15:28 你的意图,是SW掷向24V时,Q2关断(没有集电极电流),光耦不能导通,而SW掷向地时,光耦随I/O口电平变化。 ...
那要怎么改才能同时兼容5V的IO跟24V的传感器,都可以断开这个光耦呢?
正常情况下,传感器是输出24V正极的,有信号时输出负极
引用: sky999 发表于 2019-7-16 15:31 那要怎么改才能同时兼容5V的IO跟24V的传感器,都可以断开这个光耦呢?
可以这样。
二极管可以用1N4148,如果对速度要求不高也可以用1N4007。
电阻R9数值改成10千欧。
当二极管负端接24V时,Q2因R8并联在发射结两端,R8中没有电流,自然关断。
当二极管负端接地时,二极管正向导通,5V减去二极管正向压降再减去Q2发射结压降,除以10千欧,电流约0.36mA。0.36mA的基极电流,足够使Q2饱和导通。
引用: maychang 发表于 2019-7-16 19:25 可以这样。 二极管可以用1N4148,如果对速度要求不高也可以用1N4007。 电阻R9数值改成10千欧。 ...
好的,感谢,我去测试下
弱弱的问下,5V减去二极管正向压降再减去Q2发射结压降,除以10千欧,电流约0.36mA,是不是大概(5-1.4)/10000?,0.36MA就够三极管导通了吗?三极管的导通电流怎么看的?
引用: sky999 发表于 2019-7-18 09:30 弱弱的问下,5V减去二极管正向压降再减去Q2发射结压降,除以10千欧,电流约0.36mA,是不是大概(5-1.4)/10 ...
“5V减去二极管正向压降再减去Q2发射结压降,除以10千欧,电流约0.36mA,是不是大概(5-1.4)/10000?”
是。
这里忽略了电阻R8中的电流。电阻R8中电流约0.7V/10000欧=0.07mA。
0.36mA的基极电流,已经足够Q2饱和导通。
是否进入饱和,看集电极电流与基极电流之比。Q2集电极电流不会超过5V/300欧=16.7mA(这里还没有扣除光耦中发光管的压降,约1.1V。考虑发光管压降则只有13mA),集电极电流与基极电流之比约为16.7mA/0.36mA=46,而一般小功率三极管电流放大倍数在50以上,甚至可达100以上。所以Q2基极电流0.36mA必定可以使Q2进入饱和。
引用: maychang 发表于 2019-7-18 10:05 “5V减去二极管正向压降再减去Q2发射结压降,除以10千欧,电流约0.36mA,是不是大概(5-1.4)/10000?& ...
电阻R8中电流约0.7V/10000欧=0.07mA。这里的0.7V是怎么来的呢?还有,为什么要忽略呢?
