[求助] 串口3.3V5V兼容问题
CcKk   2019-7-16 17:25 楼主
大家好,我又来求助了,图片是设计的一个串口3.3V和5V兼容的方案,现在遇到的问题是两个三极管会烧,反馈是换掉两个三极管就好了,想请教一下这个电路有问题吗?
回复评论 (12)
这样不对,
3.3V在哪里
点赞  2019-7-16 17:48
试试这样的电路,参考一下
点赞 (1) 2019-7-16 17:58
如果TXD2来自3V串口,那么该电路没有烧晶体管的可能。除非R30、31用错成阻值非常小的电阻,或者TX2接到强上拉输出的IO上了。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-7-16 23:55
另外,晶体管用5551是不必要的。5551的特点是高耐压,而楼主电路中不存在高压,用常规的9013、9014都可以,价格还更低。
点赞  2019-7-16 23:56
又出现同样的问题了,会烧,Q6,这个电路有问题吗,大神们
点赞  2019-12-4 15:01
引用: CcKk 发表于 2019-12-4 15:01 又出现同样的问题了,会烧,Q6,这个电路有问题吗,大神们
R32加大,换10K或20K。
点赞  2019-12-6 14:06
引用: chineseboyzxy 发表于 2019-12-6 14:06 R32加大,换10K或20K。
我今天实测了一下,Q5容易坏,是在热插拔的时候容易损坏,但还没研究出来原因
点赞  2019-12-6 14:55
引用: CcKk 发表于 2019-12-6 14:55 我今天实测了一下,Q5容易坏,是在热插拔的时候容易损坏,但还没研究出来原因
点赞  2019-12-6 15:08
引用: chunyang 发表于 2019-7-16 23:56 另外,晶体管用5551是不必要的。5551的特点是高耐压,而楼主电路中不存在高压,用常规的9013、9014都可以, ...
大佬为啥Q5会坏?啥原因?
点赞  2019-12-6 15:58
引用: CcKk 发表于 2019-12-6 15:58 大佬为啥Q5会坏?啥原因?
看4楼帖,已经说的很清楚了。
点赞  2019-12-6 18:09
这个二极管方案很好,我建议改成10uH电感或33欧姆电阻。
因为两个MPU系统之间通讯,多少都会有一些说不清的东西,需要防护,甚至TVS防护
چوآن شـين
点赞  2024-5-13 09:28
点赞  2024-10-30 13:04
    写回复
