[原创] 3、基于Nucleo-L476L的健康运动助手项目开发
北方   2019-7-17 09:57 楼主
1、简述-基于Nucleo-L476L的健康运动助手
   基于Nucleo-L476L的健康运动助手是一个基于STM32L476L的便携运动健康电子助手的原型设计。实现以下功能:
   启动后不读取传感器数据,降低功耗。当检测到运动数据后,启动计步器,开始计算运动步数,同时读取运动环境的温度和湿度,同时读取大气压,折算运动位置的海拔。在中止运动一段时间后,停止计数,并输出运动量。
2、采用的硬件
    采用Nucleo-STM32L476和X-NUCLEO-IKS01A3。其中应用到的四种传感器有:
  1. LSM6DSO 用于计步器计数,
  2. LIS2DW12 用于从休眠中唤醒,进入传感器读取和计步器计数
  3. LPS22HH   用于读取大气压数据
  4. STTS751   用于读取环境温度
3、开发环境和工具
3.1 开发环境使用Arduino1.8.9
3.2 开发需要先安装以上4种传感器的arduino驱动程序,然后直接在程序中引用库就可以了。
4、实现代码
这个代码使用了2个标志位mems_event = 0 和 ped_event=0,分别启动中断,上升沿启动内部置位的变化。
同时设定了一个IDLEPERIOD,演示设置位10000ms,即10秒,之后就退出计数。
 * @brief   Arduino test application for the STMicrolectronics X-NUCLEO-IKS01A3
// Includes
#include <LSM6DSOSensor.h>
#include <LIS2DW12Sensor.h>
#include <LPS22HHSensor.h>
#include <STTS751Sensor.h>
#ifdef ARDUINO_SAM_DUE
#define DEV_I2C Wire1
#elif defined(ARDUINO_ARCH_STM32)
#elif defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#else
#endif
#define SerialPort Serial
#define INT_1 4
#define IDLEPERIOD 10000
// Components
LSM6DSOSensor *AccGyr;
LIS2DW12Sensor *Acc2;
LPS22HHSensor *Press;
STTS751Sensor *Temp;
//Interrupts.
volatile int mems_event = 0;
volatile int ped_event = 0;
uint16_t step_count = 0;
char report[256];
uint32_t previous_tick;
void INT0Event_cb();
void INT1Event_cb();
void runningmode();
void setup() {
  // Led.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  // Initialize serial for output.
  SerialPort.begin(115200);
  // Initialize I2C bus.
  DEV_I2C.begin();
    //Interrupts.
  attachInterrupt(A3, INT0Event_cb, RISING);
  attachInterrupt(INT_1, INT1Event_cb, RISING);
  //1. Using LSM6DSOSensor for Pedometer
  AccGyr = new LSM6DSOSensor (&DEV_I2C);
  AccGyr->Enable_X();
  AccGyr->Enable_G();
    AccGyr->Enable_Pedometer();
    previous_tick = millis();
  //2. Using LIS2DW12Sensor for wakeup detection
  Acc2 = new LIS2DW12Sensor (&DEV_I2C);
  Acc2->Enable_X();
  Acc2->Enable_Wake_Up_Detection();
  //3. Using LPS22HHSensor
  Press = new LPS22HHSensor(&DEV_I2C);
  Press->Enable();
  //4. Using STTS751Sensor
  Temp = new STTS751Sensor (&DEV_I2C);
  Temp->Enable();
void loop() {
  if (mems_event)
    mems_event=0;
    LIS2DW12_Event_Status_t status;
    Acc2->Get_Event_Status(&status);
    if (status.WakeUpStatus)
      // Output data.
      SerialPort.println("Wake up Detected!");
      runningmode();
void runningmode()
  bool idel=1;
  while (idel){
  if (ped_event)
    ped_event=0;
    LSM6DSO_Event_Status_t status;
    AccGyr->Get_X_Event_Status(&status);
    if (status.StepStatus)
      // New step detected, so print the step counter
      AccGyr->Get_Step_Count(&step_count);
      //snprintf(report, sizeof(report), "Step counter: %d", step_count);
      //SerialPort.println(report);
  // Print the step counter in any case every 3000 ms
  uint32_t current_tick = millis();
  if((current_tick - previous_tick) >= IDLEPERIOD)
        // Read pressure and temperature.
        float pressure = 0, temperature2 = 0;
        Press->GetPressure(&pressure);
        //Read temperature
        float temperature = 0;
        Temp->GetTemperature(&temperature);
        SerialPort.print("| Pres[hPa]: ");
        SerialPort.print(pressure, 2);
        SerialPort.print(" | Temp[C]: ");
        SerialPort.print(temperature, 2);
        SerialPort.print("\n ");
        // Quit the while loop,
        idel=0;
void INT1Event_cb()
  ped_event = 1;
void INT0Event_cb()
  mems_event = 1;
5、结果演示
5.1 初步显示计步器功能
5.2 综合计步器和环境温度和气压显示功能
显示唤醒后,开始计算运动步数,这里用手的摇动来显示结果,同时显示出环境温度和大气压。
6. 基于Nucleo-L476L的传感器数据读取的几点说明和建议
演示视频:
VID_20190717_164203.mp4 (11.66 MB)
(下载次数: 1, 2019-7-17 16:48 上传)
此内容由EEWORLD论坛网友北方原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
