[原创] arduino的X-NUCLEO-IKS01A3驱动
jianshan   2019-7-20 20:16 楼主
恩,参加了一个活动,白给一块板子但是前提是要调试移植到一个MCU上,我就写了arduino UNO。然后拿到手以后发现ST自己其实写了STM32duino的库在这里
[https://github.com/stm32duino/X-NUCLEO-IKS01A3](https://github.com/stm32duino/X-NUCLEO-IKS01A3)
然后还有技术手册在这里
[https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group1/22/ae/90/6d/9f/03/4e/45/DM00601501/files/DM00601501.pdf/jcr:content/translations/en.DM00601501.pdf](https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group1/22/ae/90/6d/9f/03/4e/45/DM00601501/files/DM00601501.pdf/jcr:content/translations/en.DM00601501.pdf)
但是有个问题是这个库拿到手并不能直接用。。。
我就写下怎么用这个库吧。。
首先是先把这个库下回来,放在arduino的library下面,打开example发现各种找不到文件,然后需要把在github上列举的那几个库都放回来
然后打开hello world,首先有一个问题是float_t未定义
打开文件把这个定义加上就好了。
然后是有两个报错
在最后一行加上avr
另外一个是把uint和int比较了,在前面加上一个类型转换就行
此内容由EEWORLD论坛网友jianshan原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
这会编译就没问题了
不过我测试的时候刚开始是没有输出的,后来我写了一个i2c_scanner扫了一下就又行了,不确定为什么。。。中间发现一个我自己写的代码有类似问题是因为没有写i2c.begin();加上就正常了,但是返回看样例代码好像是有的,不知道是什么玄学。。。
回复评论 (12)
额。。。有没有人知道怎么发附件。。
点赞  2019-7-20 20:19
引用: jianshan 发表于 2019-7-20 20:19 额。。。有没有人知道怎么发附件。。
点赞  2019-7-21 15:27
开始没有输出,很可能是arduino接口的接触不太好。
点赞  2019-7-21 22:33
我试试去
点赞  2019-7-22 23:09
引用: dcexpert 发表于 2019-7-21 22:33 开始没有输出,很可能是arduino接口的接触不太好。
恩,因为烧写是可以的,应该不是这个问题我觉得。。
点赞  2019-7-22 23:10
Arduio有直接例子,还有CPP的函数,写的非常好,就是很难理解,
点赞  2019-7-25 16:22
引用: DavidZH 发表于 2019-7-25 16:22 Arduio有直接例子,还有CPP的函数,写的非常好,就是很难理解,
arduino的好处是容易复制和使用,缺点是难以改进和调试。
点赞  2019-7-25 16:34
引用: dcexpert 发表于 2019-7-25 16:34 arduino的好处是容易复制和使用,缺点是难以改进和调试。
是啊,都封装成C++;
点赞  2019-7-27 22:32
恩,我个人觉得封装的还行,看一下example基本就会用了。
setup里面enable一下,想用的时候get就行了
点赞  2019-8-3 20:56
额。。。已经发了的文章哪里能重新编辑吗?我想添加附件但是找不到地方。。
点赞  2019-8-3 21:02
链接: https://pan.baidu.com/s/1zBLOK8bQrOOkoH77CaEs4Q 提取码: grcy
点赞  2019-9-2 20:04
我实在找不到上传文件的地方。。。我把文件传到百度云上了,链接在11楼。。
点赞  2019-9-2 20:05
    写回复
