[原创] 【DFRobot电机驱动】+开箱
我爱下载   2019-7-21 10:58 楼主
板子来源为EEWorld活动所得,由DFRobot提供
产品链接:http://www.dfrobot.com.cn/goods-1317.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
先上靓照
微信图片_20190721095849.jpg 微信图片_20190721095845.jpg 微信图片_20190721095840.jpg 微信图片_20190721095836.jpg 看到板子的第一眼就可以确定是DFROBOT的产品,配色和设计风格比较熟悉.
DFRobot 四路直流电机驱动扩展板,兼容5V/3.3V Arduino主控器,仅需要8个管脚,既可以同时控制四个直流电机,支持PWM调速和正反转控制。驱动板集成了两块TB6612FNG电机驱动芯片,相对于传统的L298N,效率上提高很多,体积上也大幅度减少,在额定范围内,芯片基本不发热,单路最高可输出1.2A持续电流,并且内置低压检测电路与热停机保护电路,安全可靠。适用于各类DIY制作。
产品参数
  • PWR电机供电:2.5V-13.5V
  • VCC逻辑供电:2.7~5.5V
  • 输出电流:1.2A 单通道连续驱动电流
  • 启动/峰值电流:2A(连续脉冲)/ 3.2A(单脉冲)
  • Arduino控制端口:数字口3,4,5,6,7,8,11,12
  • 工作温度:-20~85℃
  • 尺寸: 52mm * 53mm
引脚说明
控制电机对应的IO口
电机	方向控制脚	正转	反转	速度控制脚	速度范围
M1	4	LOW	HIGH	3	0-255
M2	12	HIGH	LOW	11	0-255
M3	8	LOW	HIGH	5	0-255
M4	7	HIGH	LOW	6	0-255
接线图
这款产品适合作为四驱小车的驱动板,本身接口又是机遇arduino接口的,适用的范围非常广,也适合初学者作为入门适用.
此内容由EEWORLD论坛网友我爱下载原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
回复评论 (3)
4路电机控制,可以做一个4轮驱动小车了。
点赞  2019-7-21 18:17
引用: dcexpert 发表于 2019-7-21 18:17 4路电机控制,可以做一个4轮驱动小车了。
感觉这个驱动板子就是干这个用的呢
点赞  2019-7-22 10:04
楼主还得买电机和电池吧?????
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2019-7-25 16:03
    写回复
