[原创] 【ufun学习】环境开发搭建
闵丨大   2019-7-21 16:01 楼主
此内容由EEWORLD论坛网友闵丨大原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
  小弟跟着师兄准备全国电赛,师兄让我学习TI公司的MSP430F5529单片机。所以没能及时更新,非常抱歉。另外,当时以为自己下单了ST-Link,今天才发现并没有下单,超级尴尬。下文通过ISP烧写代码的方式到ufun。
  本文根据张先生提供的《uFun快速入门手册》和ufun原理图进行学习。文末会有ufun资料下载链接。
  1.安装KEIL5。
  2.ISP下载:https://www.stmcu.com.cn搜索Flash Loader Demonstrator
安装完成。
NEXT
中文意思:不能识别驱动,请复位你的设备,然后再尝试。
原因:BOOT0没有设置为’1’。用短接片将牛角座上BOOT0脚和VCC_3V3连接。当时忘记短接(捂脸)
 3.通过ISP烧写代码
 4.例程1—三色LED灯闪烁。1s切换一次颜色。
图5.bmp  5.例程2—PWM控制LED灯闪烁
 6.例程3—蜂鸣器控制
void BEEP_Init(void)
       GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);   //ʹÄÜPA¶Ë¿ÚʱÖÓ
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;                                 //·äÃùÆ÷Òý½Å¶¨Òå
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //ÍÆÍìÊä³ö
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//³õʼ»¯GPIO
       GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);
 7.例程4—USB串口与PC通讯
 8.例程5—触摸按钮控制
 8.1按钮控制—俄罗斯方块
   8.2按钮控制—PWM
问题1:下按键不能够变换颜色。
问题2:按钮长按没反应
 9.例程6—ADC采集光敏电阻
问题1:只能16进制显示吗,不直观,若点击文本显示则出现乱码
 10.例程7—三轴加速度传感器
 总结:资料包提供的7个例程代码每个都烧写到uFun中测试了一遍。存在3个疑惑,本人会尽快弄清楚问题出在哪里。
 具体问题如下:
1.例程5中按钮控制PWM。下按钮不能变换颜色;按钮长按没有反应。
2.例程6中串口通信显示只能是16进制,若切换成文本模式则出现乱码。
回复评论 (5)
由于资料包太大上传不了,只能上传到网盘上。
链接:https://pan.baidu.com/s/1KQevjMgsnW9uC3pZnEwyEg
提取码:vait
点赞  2019-7-21 19:00
续上帖两个问题。
问题1已解决。下按钮模式选择是指按键长按有效或短按有效。关键代码如下:
//主函数部分
if(key_value==3)                       //检测到touch2被按下
           if(mode==0)                 //按键模式切换,mode=0为关闭连续按键,mode=1位开启连续按键
              mode=1;
              while(TOUCH2);          //如果按键未抬起,阻塞,直到抬起,防止模式跳变
           else
              mode=0;
//按键子函数部分
int Key_Scan(int mode)        //按键扫描函数
    if(mode==1)        //按键模式切换,mode为1时长按按键可被多次连续识别,为0时长按按键视为单次按键
      key_up=1;
    if(key_up==1&&(TOUCH0==1||TOUCH1==1||TOUCH2==1||TOUCH3==1))//不同的按键被按下返还不同的值
       Delay_Ms(100);
       key_up=0;
       if(TOUCH0 == 1)
           return 1;
       if(TOUCH1 == 1)
           return 2;
       if(TOUCH2 == 1)
           return 3;
       if(TOUCH3 == 1)
           return 4;
    else if(TOUCH0==0&&TOUCH1==0&&TOUCH2==0&&TOUCH3==0)
       key_up=1;
       return 0;
问题2….
我想改成显示真实电压值,修改部分如下但不成功,望不吝赐教!
while(1)
       Delay_Ms(100);
       sprintf((char *)dtbuf,"光敏电阻电压值:\r\n");
       ADC_Value_1=(int)ADC_Value*1000;            //ADC_Value值为ADC模块转换后的数值
       ADC_Value_a=(ADC_Value_1/1000)%10;
       ADC_Value_b=(ADC_Value_1/100)%10;
       ADC_Value_c=(ADC_Value_1/10)%10;
       ADC_Value_d=(ADC_Value_1/1)%10;
    //  Usart_SendString( USART1,dtbuf);//将ADC_Value通过USART1发送
       Usart_SendByte( USART1,ADC_Value_a);//个位
       Usart_SendByte( USART1,'.');//
       Usart_SendByte( USART1,ADC_Value_b);//十分位
       Usart_SendByte( USART1,ADC_Value_c);//百分位
       Usart_SendByte( USART1,ADC_Value_d);//千分位
点赞  2019-7-30 10:39
谢谢分享经验,列出了一下踩得坑,学习借鉴。点赞
点赞  2019-7-30 10:56
为什么我移植串口程序的时候,总是乱码,但是用原来的例程烧写进去又没事了呢?
我的总线时钟没配置明白吗?
我看代码里面也没有配置总线时钟的语句呀
很高兴认识大家,请多关照
点赞  2020-3-6 22:48
有的,但是不在主函数内。具体位置我有些记不清了。
点赞  2020-4-17 19:46
    写回复
