什么软件这是
看不出是铺铜后?bo2是一网络?
是否是铺铜设置搞错了
铺铜有三种模式选择:实心铺,网格铺,仅有外框,选错了模式了吗
引用: xxxlzjxxx 发表于 2019-7-22 10:05 我怎么觉得你这是多层板的中间层铺铜的呢。。。
对对,就是多层板中间用负片铺铜的,,,可是我发现他铺铜不避开bo2外边的锡环,只是避开孔
引用: chenbingjy 发表于 2019-7-22 10:06 那根电源线怎么走直角啊
哦哦谢谢提醒,我可能拉线的时候拉成这样了
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-7-22 09:58 看不出是铺铜后?bo2是一网络? 是否是铺铜设置搞错了 铺铜有三种模式选择:实心铺,网格铺,仅有外 ...
是内层板,实心铺铜的....只是发现铺铜时候对通孔焊盘外边的灰色的锡环不避开,只是避开蓝色的孔这样子...
引用: 桃凯闻 发表于 2019-7-22 12:46 对对,就是多层板中间用负片铺铜的,,,可是我发现他铺铜不避开bo2外边的锡环,只是避开孔
内层就很正常啊。。。默认焊盘在内层的时候就是圆形。。当然你也可以把焊盘内层改成和top/bottom一样。。。
引用: xxxlzjxxx 发表于 2019-7-22 15:02 内层就很正常啊。。。默认焊盘在内层的时候就是圆形。。当然你也可以把焊盘内层改成和top/bottom一样。。 ...
懂了!内层他还是和过控一样是个圆形,谢谢!
请问,ad他默认焊盘在内层是圆形,是不是实际并不是啊,我做了一个板子,我内层铺铜距离蓝色的圆形有一定的距离,和灰色的连上了,然后我做出来就短路了这层铜实际和这个焊盘连上了
引用: 桃凯闻 发表于 2019-7-22 17:58 请问,ad他默认焊盘在内层是圆形,是不是实际并不是啊,我做了一个板子,我内层铺铜距离蓝色的圆形有一定 ...
加工出来有问题那肯定是你的源文件有问题。。建议看看自己的PCB或者光绘文件。。。
引用: xxxlzjxxx 发表于 2019-7-22 18:01 加工出来有问题那肯定是你的源文件有问题。。建议看看自己的PCB或者光绘文件。。。
这个是pcb文件, 拉开来其实是避开焊盘的... 光绘却是这样子的...厂家说,这个通孔焊盘边上的灰色内层也是有的,可以通电的,离得近就会使得生成的光绘上面那个样子,造成短路。这样看来就是内层铺铜时候也要避开那些灰色的,我上面那样就会短路是么,求大神解答
引用: 桃凯闻 发表于 2019-7-22 18:28 这个是pcb文件,拉开来其实是避开焊盘的...光绘却是这样子的...厂家说,这个通孔焊盘边上的灰色内层也是 ...
对啊,,你自己说的很清楚,间距不对。
引用: xxxlzjxxx 发表于 2019-7-22 18:42 对啊,,你自己说的很清楚,间距不对。
就是这个系统默认铺铜就是短路的,是错的是吧!谢谢!
引用: 桃凯闻 发表于 2019-7-22 19:21 就是这个系统默认铺铜就是短路的,是错的是吧!谢谢!
关于是否短路,你可以通过DRC检查出来。。只要你的规则设置正确。
引用: xxxlzjxxx 发表于 2019-7-22 19:26 关于是否短路,你可以通过DRC检查出来。。只要你的规则设置正确。
DRC后并没有短路...我现在就很纳闷,我内层铺铜信号铺铜就是隔开蓝色的圆,灰色他好像是不管的,drc也是好的,最后做出来的板子短路,说是灰色那部分也要隔开就是说以后铺铜还得自己手动改
引用: 桃凯闻 发表于 2019-7-22 19:32 DRC后并没有短路...我现在就很纳闷,我内层铺铜信号铺铜就是隔开蓝色的圆,灰色他好像是不管的,drc也是 ...
刚刚试了下,并没有你说的问题,建议查看一下自己的PAD是否使用了top-middle-bottom不同的尺寸设置,如图三所示。
通孔焊盘边上的灰色内层?
能说明一下这个反复说的灰色内层的是哪个层?软件中的层名
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-7-22 20:04 通孔焊盘边上的灰色内层? 能说明一下这个反复说的灰色内层的是哪个层?软件中的层名
