假如没有基极限流电阻
那么就会有如同12楼虚V界看到的结果那样,加在LED上的电压不足1.1V,最多只有微亮。
本来就是:公共端不应该有电阻,而8位笔段必须要电阻。这是你的错。
回复 21楼 仙猫 的帖子
这副图,恐怕我得好好琢磨琢磨了。
"按通常的正向压降为2V左右计算,且点灯时三极管c-e饱和,那么发射极电压应为2.3V左右,基极电压约1.6V。设控制三极管导通的电压为0.4V(如图),那么加在4.7k两端有1.2V,基极电流为1.2/4.7=0.25mA。查9012手册可知hFE≧64,只要VCC电压够,LED至少可获得16.3mA。要静态点亮LED的话一般有10mA已足够,所以可以说4.7k这个电阻值是取得恰到好处的"
仙猫老师分析的非常好,这里我在问一下,为什么要设控制三极管导通的电压为0.4V?
难道是从VCC约=3.7-4.2V(锂电),Vc=VCC-R11*Iec=3.9-16m×100=2.3V,再hFE=64,这样一路推下来的么?
单片机或3态控制元件我接触少,弱弱的问一下。
“至于第二个问题。
额,这里,PNP还是NPN都是共射极,没有共集电极。”
楼主,我说共射和共集时是说做放大器用,您说的也很对、做开关用时都是共射的。
楼主的细心分析引发了我们大家的积极思考和讨论,呵呵,建议管理员大人给您加分;另外,非常感谢仙猫老师的详细分析,也请管理员大人加威望啦。。。
呵呵,刚才试了试评分功能,好像对我等没星星的小贝没有开放。。。
还请管理员大人操作一下吧
回复 24楼 huayang1118 的帖子
不管是CMOS还是TTL规格,输出低电平VOL一般都是≦0.4V。 其实我忘了数码管下端还应有≦0.4V的压降,正好跟控制基极的0.4V抵消。
顺便提一下,用于开关的电路也有做成共集的,不饱和、压降大是共集开关电路的缺点,但它也有好处就是能省掉一个基极限流电阻。
引用: 原帖由 huayang1118 于 2010-6-28 21:38 发表 呵呵,刚才试了试评分功能,好像对我等没星星的小贝没有开放。。。还请管理员大人操作一下吧
刚才查看了下 没有看到有什么问题 在框框中的地方 没法评分么?提示错误信息是什么?
回soso
我加了10点威望,好像是不可以,如图。
回复 22楼 jxb01033016 的帖子
哈哈。
高中时有一次参加班级之间的 辩论赛。我是 三辩,所谓 起承转合 的 转,我们的理解是 用对方的反面观点来对付对方。
结果后来别人都说,我怎么成了250,出卖了队友,尽为对方说话——
关于讨论问题也是,有两次,我把错误的图摆出来,分析,结果次次都被认为是我自己的图,真是,,幽默啊
回复 32楼 辛昕 的帖子
嘿嘿 那就提前声明下 不是我的图
回复 33楼 soso 的帖子
:$ 没啥,不是发牢骚,
我只是没特别提出来而已。其实说了的。
回复 16楼 辛昕 的帖子
其实一直以来,关于三极管,我一直犯了一个错误:
我错误以为如果集电极和射极电流的大小受到电路因素的影响,被限定在一个范围,比如说,5V电源,3K集电极电阻,你撑死只能有1.6mA
我一直错误以为,如果hfe一定,哪怕在一个范围内浮动,任何时刻总是一个固定值。
我以为,这个时候,基极吸入的电流也是固定的。
实际上错了,因为它决定的只是基极所需的最小电流,至于实际吸入多大,鬼才知道。
所以,基极电阻的限流是必须的。
回复 21楼 仙猫 的帖子
那时候没完全想太明白,现在知道了。
如果输出方式不是上拉的,输出的电压是可能不够的,或者会出现闪烁,假如IO口电平出现抖动的话。
所以,这两个电阻各有各的用途。
话说顶楼的问题就在那个发射极电阻上,典型的设计错误。
另,看着似乎把限流电阻放在公共端能节省些,但如果位数比较多,超过8位呢?
