引用: dcexpert 发表于 2019-8-6 09:09 如果输入6V,压差2.7V,LDO上功耗有2.7*0.1=0.27W,发热也是正常的。最大可能还是芯片质量问题,现在假货 ...
而且这芯片有热保护功能,过热过流了最多是没有输出,不至于炸机咯。
引用: topwon 发表于 2019-8-6 11:26 而且这芯片有热保护功能,过热过流了最多是没有输出,不至于炸机咯。
正常的电源芯片就应该这样,可以减少电路设计的复杂性。有些芯片设计的不够好,或者为了节约成本,就容易出问题。
引用: cg10071517 发表于 2019-8-6 08:36 是的,另外一个问题,就是数据手册给的输入和输出是1U电容,实际应用的时候为了噪声更小一些,用的10U电 ...
与此无关。
引用: cg10071517 发表于 2019-8-6 09:21 好的 ,一个是参考设计,一个是实际设计
对纹波要求较高,C8容量应增大,C20则无必要那么大,二者均取100uF即可。另,1N5819无必要,徒增成本。
引用: cg10071517 发表于 2019-8-6 09:34 好的,谢谢,或许真的是供应商芯片质量问题,测试过很多芯片给的参数问题,都没有发现什么问题。部分芯片 ...
LDO芯片炸裂,要么接错高压,要么极性接反。如果前级电源是外接的,接头又是通用型,那就要格外留意接错电源的问题。防止接错,可采用不太常见的电源接插件,另外应加入防反接电路,串个整流二极管都行。
引用: chunyang 发表于 2019-8-6 12:13 对纹波要求较高,C8容量应增大,C20则无必要那么大,二者均取100uF即可。另,1N5819无必要,徒增成本。
反向二极管是原来的工程师接的,这个主要是防止输出端电压大于输入端防止击穿吧,以前我用LDO都没有接反向二极管
引用: chunyang 发表于 2019-8-6 12:18 LDO芯片炸裂,要么接错高压,要么极性接反。如果前级电源是外接的,接头又是通用型,那就要格外留意接错 ...
系统的输入接口都是适配器,市场上适配器通用的接口都差不多无非6-24V,在测试的时候过压24V芯片会进行自保护不断启动的过程,并没有坏,我不知道这个高压是怎么来的。极限反了了更不应该,除非适配器本身有问题了。而且一些坏掉的产品是医院来拿过的 ,按道理他们会很专业的使用我们配置的适配器,即使用错了,也不会有超高输出的适配器导致这个问题。所以,对方只是说东西坏了,也不知道是具体怎么坏的,这个原因就很不好追溯
个人建议换一个片子,6V输入,0.1A输出没必要用18V极限的LDO,C20电容33UF足够了
引用: cg10071517 发表于 2019-8-6 13:41 反向二极管是原来的工程师接的,这个主要是防止输出端电压大于输入端防止击穿吧,以前我用LDO都没有接反 ...
要不要接泄放二极管,看LDO的手册,反向耐受电压极限参数,只有输出电压较高的稳压器才需要接反向泄放二极管。
引用: cg10071517 发表于 2019-8-6 13:47 系统的输入接口都是适配器,市场上适配器通用的接口都差不多无非6-24V,在测试的时候过压24V芯片会进行自 ...
通用接口可不能保证不接错电源。在电子设备的使用方面,医院人员可谈不上“专业”,事实上恐怕很不专业。
你们配置的适配器是怎样的?也是外购的吗?接口是怎样的?是否能防呆防反?需要打螺丝接线吗?
除了反接,还有一个很重要的点,那就是你的输入电源是不是插拔式的?
引用: 伟林电源 发表于 2019-8-6 17:51 除了反接,还有一个很重要的点,那就是你的输入电源是不是插拔式的?
就是类似手机的那种适配器,电源输入是设计了整流二极管防反接的
引用: topwon 发表于 2019-8-6 16:17 你们配置的适配器是怎样的?也是外购的吗?接口是怎样的?是否能防呆防反?需要打螺丝接线吗?
电源设计入口加了整流二极管防反接,适配器是我们自己找工厂定制的
引用: 伟林电源 发表于 2019-8-6 17:41 输出才100ma,输出滤波电容用47uf就可以了,二极管可以去掉。
因为要给一个语音芯片供电,所以加大了电容
是配置就是我们手机充电器那样啊,插在插座上的,一会圆形接口接主板
引用: 伟林电源 发表于 2019-8-6 17:39 如同chunyang大神说的,LDO损坏的两大主因是过流和过压,你可以检测一下开机的瞬态电流和瞬态电压(输入输 ...
是上电瞬间的电压吗 我用示波器捕获也没有发现异常 很平稳的
