0-5V模拟量输入时,保护和故障检测应该怎么做?
“模拟量输入时,保护和故障检测应该怎么做?”
不同使用环境,不同设备,“保护和故障检测”各自不同。例如便携式数字万用表,可能什么“保护和故障检测”也没有。台式数字万用表则可能有较多的保护电路。
引用: DDD1211 发表于 2019-8-12 14:19
短路检测有什么方法吗
引用: littleshrimp 发表于 2019-8-12 15:39 上拉大电阻短路读数接近最小值 开路接近最大值
想实现单片机自动检测,短路后反馈
引用: DDD1211 发表于 2019-8-12 16:20 想实现单片机自动检测,短路后反馈
单片机检测输入信号是否短路或者断路,因为你的输入信号为0~5V,短路和输入为0V完全相同,所以输入为0V时无法检测到短路。
对于非理想电压源,倒是可以向输入端送一个信号,检测信号源内阻。如果检测到内阻非常非常小,就可以判断信号源短路。
引用: maychang 发表于 2019-8-12 16:25 单片机检测输入信号是否短路或者断路,因为你的输入信号为0~5V,短路和输入为0V完全相同,所以输入为0V ...
单片机系统,外部负载通过采集电路到单片机,对于外部输入负载,我想对其进行短路检测,若短路的话,可以及时处理断电
引用: littleshrimp 发表于 2019-8-12 16:29 没明白你的意思,说的再具体一点吧
引用: DDD1211 发表于 2019-8-12 16:47
单片机系统,外部负载通过采集电路到单片机,对于外部输入负载,我想对其进行短路检测,若短路的话,可以 ...
引用: DDD1211 发表于 2019-8-12 16:47 单片机系统,外部负载通过采集电路到单片机,对于外部输入负载,我想对其进行短路检测,若短路的话,可以 ...
“单片机系统,外部负载通过采集电路到单片机,对于外部输入负载,我想对其进行短路检测,若短路的话,可以及时处理断电”
什么是“外部输入负载”?你要断那个地方的电?
引用: maychang 发表于 2019-8-12 16:59 “单片机系统,外部负载通过采集电路到单片机,对于外部输入负载,我想对其进行短路检测,若短路的 ...
采集电路的前端,就是个0-5V模拟量,,,,短路检测就是想让单片机处理采集电路的信号,不至于损坏单片机
引用: DDD1211 发表于 2019-8-12 17:02 采集电路的前端,就是个0-5V模拟量,,,,短路检测就是想让单片机处理采集电路的信号,不至于损坏单片机 ...
“采集电路的前端,就是个0-5V模拟量,,,,短路检测就是想让单片机处理采集电路的信号,不至于损坏单片机”
“不至于损坏单片机”的方法,叫做保护。
你的“前端”如果发生短路,单片机是不会损坏的,至多无法测量到准确的数据。恐怕你对“短路”的理解和各位网友不一致。
引用: maychang 发表于 2019-8-12 17:47 “采集电路的前端,就是个0-5V模拟量,,,,短路检测就是想让单片机处理采集电路的信号,不至于损 ...
也可以说是想让单片机检测到输入的状态(短路或者开路)
引用: DDD1211 发表于 2019-8-13 09:04 也可以说是想让单片机检测到输入的状态(短路或者开路)
首帖说的是:“0-5V模拟量输入时,保护和故障检测应该怎么做?”
15楼你说:“采集电路的前端,就是个0-5V模拟量”
17楼又说:“也可以说是想让单片机检测到输入的状态(短路或者开路)”
你倒底要干什么,始终没有说清楚。
我估计你是要测量输入的0~5V直流电压,并且要求在输入信号正常、开路或者短路时作出判断。
如果输入信号源是理想电压源,那么无法判断输入信号源是否短路,因为信号幅度包括零,而信号源短路的结果也是零。
检测信号源是否开路,参考5楼littleshrimp所述方法。但使用此法时不能同时测量输入电压。
