[讨论] 不小心把lis25ba的一个焊盘弄掉了,飞了一根线
dcexpert   2019-8-9 16:30 楼主
使用lis25ba时要非常小心,昨天没有注意,稍微用力大了一点,就将排针的焊盘弄掉了,只好飞了一根线。
回复评论 (21)
唉,可怜的楼主
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2019-8-9 16:39
引用: ddllxxrr 发表于 2019-8-9 16:39 唉,可怜的楼主
传感器功耗不高,掉的是VCC引脚,感觉即使不飞线,应该也可以使用。
点赞  2019-8-9 16:52
焊接头注意保护,防止二次焊接
点赞  2019-8-9 17:52
烙铁温度太高了?
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2019-8-9 21:08
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-8-9 17:52 焊接头注意保护,防止二次焊接
不是焊接问题,焊接的时候还好,插杜邦线的时候把焊盘弄掉了。
点赞  2019-8-9 21:31
引用: littleshrimp 发表于 2019-8-9 21:08 烙铁温度太高了?
不是焊接问题,是焊盘不能受力,插杜邦线的时候稍微用力就把焊盘弄掉了。
点赞  2019-8-9 21:32
幸好还有一组备用焊盘
焊好以后要马上点一些热熔胶应该能好些
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2019-8-9 22:00
引用: littleshrimp 发表于 2019-8-9 22:00 幸好还有一组备用焊盘 焊好以后要马上点一些热熔胶应该能好些
担心热熔胶有点影响传感器的机械性能,所以没有用。
现在另一个问题是传感器使用1.8V接口电压,暂时没有合适的模块转换电平。
点赞  2019-8-9 23:04
现在另一个问题是传感器使用1.8V接口电 ...
你准备使用什么单片机?可以把单片机电压降下来试试,或者使用IKS01A3板子上的电压转换芯片,在DIL24 Socket可以把线引出来
点赞  2019-8-10 07:30
引用: littleshrimp 发表于 2019-8-10 07:30 你准备使用什么单片机?可以把单片机电压降下来试试,或者使用IKS01A3板子上的电压转换芯片,在DIL24 Sock ...
我也把这个板子的Vcc给弄掉了。没法再弄下去了。
因为焊接的过程很正常,但是使用的过程中不知什么时候就掉了。
研究后发现,焊盘接触时间过长,然后引脚稍微受力大一些就game over了。
没有找到好的解决办法前不敢再测试了。焊盘其实只有一层铜箔。
点赞  2019-8-12 09:26
引用: 北方 发表于 2019-8-12 09:26 我也把这个板子的Vcc给弄掉了。没法再弄下去了。 因为焊接的过程很正常,但是使用的过程中不知什么时 ...
烙铁不能停留时间太长,温度要适当的高些
点赞  2019-8-12 10:14
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-8-12 10:14 烙铁不能停留时间太长,温度要适当的高些
焊接OK,但是实在要很使用要很温柔才行
点赞  2019-8-12 16:23
围观一下邵总的帖子,围观就是力量
传感器是在排线的另一面吧,这面上木有看到
点赞  2019-8-12 16:57
不用VCC应该也可以工作,SDA/SCL就可以提供电源了
点赞  2019-8-12 17:07
引用: dcexpert 发表于 2019-8-12 17:07 不用VCC应该也可以工作,SDA/SCL就可以提供电源了
兄弟,lis25ba 的I2C addr 是多少,I2C_A0 pin接地
点赞  2019-11-15 13:06
引用: thistle6621 发表于 2019-11-15 13:06 兄弟,lis25ba 的I2C addr 是多少,I2C_A0 pin接地
点赞  2019-11-15 13:18
I2C_A0 接地,发送i2c addr:0x18,读取0xf的数据,I2C通信失败 error=-6,NACK的错误。请问这个什么原因
点赞  2019-11-15 15:04
已找到问题,并正确读取ID,感谢你的回复
点赞  2019-11-15 16:19
会有压降的,通过I2C上拉给芯片供电,至少要1.9V以上。
别问我为什么知道
点赞  2019-12-25 17:35
12下一页
    写回复
