[资料分享] TMS320C54x结构概述
Jacktang   2019-8-9 22:07 楼主
C54x由中央处理器CPU、存储器和片内外设组成,采用哈佛结构,有独立的程序空间、数据空间和I/O空间。图3是'C54x的内部硬件框图。
  对所有的'C54x器件来说,图中下半部所示的中央处理单元(CPU)是通用的。
  总线结构
  C54x 包括8 条16 比特宽度的总线,其中:
  一条程序总线(PB)
  三条数据总线(CB、DB、EB)
  四条地址总线(PAB CAB DAB EAB)
  ALU:算术逻辑运算单元
  主要由40位ALU和两个40位累加器(ACCA和ACCB)组成,如图4所示。
  ALU和两个累加器用来完成40位二进制补码的算术运算,也能完成布尔运算。当状态寄存储器ST1的C16位置1时,可做两个16位ALU,同时完成两个16位运算。
  输入:
  16位立即数;
  来自数据存储器的16位数;
  来自暂存器T的16位数;
  来自数据存储器读出的两个16位数;
  来自数据存储器读出的一个32位数;
  来自累加器(A和B)的40位数;
  输出:ALU的40位输出被送往累加器A或B。
  桶形移位器:将输入数据左移0~31位或右移0~16位,经常用作数字定标、位提取、扩展算术和溢出保护等操作。 输入40位:来自累加器或经DB、CB的 数据存储器;
  输出40位:连到ALU或经EB连到数据存储器;
  所移位数由指令中移位字段、ST1的ASM字段或T寄存器指定移位位数决定。
  乘/加模块:由乘法器、加法器、输入数据的符号控制逻辑、小数控制逻辑、零检测、舍入、溢出/饱和逻辑和16位暂存寄存器T等组成。乘法器和ALU在一个指令周期内共同完成(17 17补码)乘/加(40位)运算,且可并行地作ALU运算,这些功能可用来做Euclidean距离及LMS滤波等复杂运算。乘/加模块功能方框图如图6所示。
  比较、选择与保存单元(CSSU):可以完成累加器的高位字和低位字之间的最大值比较(CMPS指令)。另一功能是利用优化的片内硬件资源完成数据通信、模式识别等领域中经常用到的Viterbi蝶形运算。
  指数编码器:用于支持单周期指令EXP的专用硬件,如图8所示。
  累加器中数值的指数值,以二进制补码形式(-8~31)存放于暂存器T中;
  CPU状态和控制寄存器:
  'C54x共有3个16位状态和控制寄存器(PMST、ST0、ST1)它们都是存储器映象寄存器,可以方便地写入数据、或由数据存储器对它们加载。
  外设
  C54x 包括
  通用I/O 引脚,XF 和BIO
  定时器
  PLL 时钟产生器
  HPI 口8 比特或16 比特
  同步串口
  带缓存串口BSP
  多路带缓存串口McBSP
  时分复用串口TDM
  可编程等待状态产生器
  可编程bank switching 模块
  外部总线接口
  IEEE1149.1 标准JTAG 口
  C P U
  C54x 的CPU 结构包括:
  40 比特的ALU ,其输入来自16 比特立即数、16 比特来自数据存储器的数据、暂时存储器、T 中的16 比特数、数据存储器中两个16 比特字、数据存储器中32 比特字、累加器中40 比特字。
  2 个40 比特的累加器,分为三个部分,保护位(39- 32 比特)、高位字(31-16 比特)、低位字(15-0 比特)。
  桶型移位器,可产生0 到31 比特的左移或0 到16 比特的右移。
  17x17 比特的乘法器
  40 比特的加法器
  比较选择和存储单元CSSU
  数据地址产生器DAGEN
  程序地址产生器PAGEN
  内部存储器
  ·'C54x的存储器分为三个可独立选择的空间:程序空间、数据空间和I/O空间;
  ·'C54x的片内存储器包括ROM和RAM,其中RAM又可分为SARAM和DARAM:SARAM为单寻址寄存储器,DARAM为双寻址寄存储器(一周期内可以访问两次)。
  ROM一般配置成程序存储空间,用于存放要执行的指令、系数表等固定操作数。也可以部分地安排到数据存储空间,由PMST的状态位 和DROM决定;RAM 一般安排到数据存储空间,存放执行指令所要用的数据。但也可以安排到程序空间,由PMST的状态位OVLY决定。不同'C54x系列内部存储器配置各不相同。
  'C54x的寻址方式
  TMS320C54x的指令可能含有1个存储器操作数(指令说明中用Smem表示),也可能有2个存储器操作数(指令说明中用Xmem、Ymem表示),分别称为单存储器操作数和双存储器操作数。单存储器操作数有7种寻址方式,它们是:
  立即寻址: 操作数(常数)含在指令中;
  绝对寻址: 指令中含有操作数的16位地址;
  累加器寻址: 操作数地址在累加器中(A);
  直接寻址: 指令中含有操作数地址的低7 位;
  间接寻址: 操作数的地址在辅助寄存器中,支持倒位序寻址、循环寻址等功能;
  存储器映像的寄存器寻址:
  访问存储器映像寄存器,又不影响DP或SP;
  堆栈寻址: 访问堆栈;
  双存储器操作数支持一些特殊指令:
  如MAC、FIR等复杂指令。
  'C54x的六级指令流水线
  'C54x CPU的指令流水线有六级,每个周期有六条指令在工作,它们处于整个执行过程的不同阶段,如图9所示。
  流水线的工作全部为单字指令连续执行时(理想情况)如图10 所示。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
