[求助] 设计一个双面板,元理图中能否指定某个元器件是放在PCB板的TOPLAYER还是BOTTOMLAYER
EEW2018   2019-8-14 05:34 楼主
回复评论 (6)
指定不了
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2019-8-14 09:13
一般的软件是指定不了,但是可以设定一些PCB规则。
点赞  2019-8-14 09:37
指定该器件到那层没意义
选中,换层是可以的
点赞  2019-8-14 09:40
可以通过其他方法解决
工程打开(原理图和pcb) 原理图中选中要放置到底层的元件  键盘 T -> S 到PCB中 就会选中需要翻面的元件  L 就可以翻面了
点赞  2019-8-14 10:00
一般都是自己手动调整元件是在顶层还是底层的,默认的都是在一层而已,
点赞  2019-8-14 10:06
看来楼主还需多多练习
点赞  2019-8-14 21:17
    写回复
