电路连接:左轮编码器A相接INTO,B相接PA4
右轮编码器A相接INT1,B相接PA5
外部晶振:16M
最高转速时 编码器每分钟脉冲数为 8000转*512线
源程序:
ISR(INT0_vect) //左轮脉冲中断
//sei();
if(!(PINA&0x10))
{PulseLeft++;}
else
{PulseLeft--;}
ISR(INT1_vect)//右轮脉冲中断
//sei();
if(!(PINA&0x20))
{PulseRight++;}
else
{PulseRight--;}
void Timer0_Init(void)//采样0,01s定时器 初始化
TCCR0 = 0x00; //T/C0不工作
TCNT0 = 100; // (256-100)*1024/16000000=0.01s
TIMSK|=1<<TOIE0; //T/C0 溢出中断使能
TCCR0|= (1<<CS02)|1<<(CS00); //启动T/C0,1024分频
ISR(TIMER0_OVF_vect)//计算0.01s脉冲数
PulseLeftDelta=PulseLeft;
PulseLeft=0;
PulseRightDelta=PulseRight;
PulseRight=0;
Timer0Flag=1;
TCNT0 = 100;
void SpeedCal(unsigned char chn)//速度计算函数
float SpeedTemp;
if(chn==0)
SpeedTemp=PulseLeftDelta*100.16*60.0/(512*24);//(转速=(每秒产生的脉冲*60秒)/(一转的脉冲数*减速比))
SpeedLeft=SpeedTemp;
if(chn==1)
SpeedTemp=PulseRightDelta*100.16*60.0/(512*24);//(转速=(每秒产生的脉冲*60秒)/(一转的脉冲数*减速比))
SpeedRight=SpeedTemp;
出现的问题:
当只用一个编码器的时候出来的数据很稳定~
但是再加上一个编码器后,到300R/min 的时候显示只有200R/min,有丢脉冲丢失的现象~
我觉得应该是中断过于频繁,不知道各位大牛有没有什么解决的办法
两个中断加入嵌套我也试过,但是出来的数据更加不稳定~~
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
http://shop57496282.taobao.com/
欢迎光临网上店铺!
老大用ti 的m3 cpu吧,就直接有两路编码器接口。
这个软件的办法能把你整死!
