[求助] 有没有懂usb驱动之类的大神 希望可以得到帮助
Geek-x   2019-8-22 09:22 楼主
悬赏 10 分 芯积分已解决
求助
回复评论 (18)
1 来自 2楼 Geek-x
就是我有台披着外壳的usb设备 我想让他保留usb的属性 就是读写  还有速度之类的  但是不被电脑端显示大容量储存设备 我想被自己的软件识别就可以了  这个大佬有没有什么思路...   前提是不在pc端做操作
点赞  2019-8-22 09:24
引用: Geek-x 发表于 2019-8-22 09:24 就是我有台披着外壳的usb设备 我想让他保留usb的属性 就是读写  还有速度之类的&n ...
1、如果你那个USB设备,可以修改描述的话,直接改描述符,设备类别不要选择大容量存储。这样就不会自动安装大容量硬盘的驱动了。
2、pc上可以在设备管理器,强制选择其他驱动,也是可以的。前提是,你那个其他驱动里把你设备的PID,VID写进去了
其实还是不太清楚细节。。以前搞过好久68013的软硬件,,驱动程序sys文件没写过,其他的基本上都弄过。
坐而言不如起而行
点赞  2019-8-22 09:40
引用: wsmysyn 发表于 2019-8-22 09:40 1、如果你那个USB设备,可以修改描述的话,直接改描述符,设备类别不要选择大容量存储。这样就不会自动安 ...
大神可以给个lianxi方式吗
点赞  2019-8-22 10:03
引用: Geek-x 发表于 2019-8-22 10:03 大神可以给个lianxi方式吗
要加就加微信吧,xuanfei1990
坐而言不如起而行
点赞  2019-8-22 10:34
大佬您还在吗
点赞  2019-8-22 10:52
引用: Geek-x 发表于 2019-8-22 10:52 大佬您还在吗
在,刚才回复的可能在审核中,
坐而言不如起而行
点赞  2019-8-22 11:03
引用: wsmysyn 发表于 2019-8-22 11:03 在,刚才回复的可能在审核中,
可以留个lianxi方式吗 还是想向你请教一下, 他这个应该打不了 你就分开打 或者加点字符
点赞  2019-8-22 11:05
您看到回复我一下,迫切
点赞  2019-8-22 11:23
引用: Geek-x 发表于 2019-8-22 11:05 可以留个lianxi方式吗 还是想向你请教一下, 他这个应该打不了 你就分开打 或者加点字符
直接回帖问题也可以,电话的话不方便,
V信,xuanfei1990
坐而言不如起而行
点赞  2019-8-22 11:23
引用: Geek-x 发表于 2019-8-22 11:23 您看到回复我一下,迫切
你私信问吧,,电---话不方便,刚才又被审核了,
坐而言不如起而行
点赞  2019-8-22 11:25
引用: wsmysyn 发表于 2019-8-22 11:25 你私信问吧,,电---话不方便,刚才又被审核了,
我发不了私信,他说我超过24小时上限,您可以发个q....q 或者微...信
点赞  2019-8-22 11:26
私信发不了,说超过24小时限制,您方便发个扣扣或者weixin吗
点赞  2019-8-22 11:27
您可以用大写数字回复一下试试,求知欲爆炸了哈哈哈哈
点赞  2019-8-22 11:28
或者您给我私信说一下方式
点赞  2019-8-22 11:30
引用: Geek-x 发表于 2019-8-22 11:28 您可以用大写数字回复一下试试,求知欲爆炸了哈哈哈哈
。。好吧,倒是不一定帮助到啥,只是能想想办法,手段之类的。
xuanfei1990
坐而言不如起而行
点赞  2019-8-22 11:36
引用: Geek-x 发表于 2019-8-22 11:26 我发不了私信,他说我超过24小时上限,您可以发个q....q 或者微...信
您好,我是论坛管理员,关于您说的“私信超过24小时上限”的问题,我刚刚测试没有复现,如果方便可加微信号:helloeeworld1    我想我能帮您解决私信这个问题。
点赞  2019-8-22 12:25
引用: wsmysyn 发表于 2019-8-22 11:36 。。好吧,倒是不一定帮助到啥,只是能想想办法,手段之类的。   xuanfei1990
加过了 您同意下
点赞  2019-8-22 13:36
引用: eric_wang 发表于 2019-8-22 12:25 您好,我是论坛管理员,关于您说的“私信超过24小时上限”的问题,我刚刚测试没有复现,如果方 ...
ok
点赞  2019-8-22 13:36
    写回复
