电路如下图所示,驱动频率28kHz
测试时发现变压器原边(T1B)处,在占空比不接近50%时,用示波器测量原边波形,上下幅值不对称;
占空比8%时
分别测量变压器T1的6号引脚和10号引脚对地波形。
在不同的占空比下,10号脚对地波形为一个幅值为23V,最小值为0V的方波;
6号脚在不同的占空比下,幅值为23V,最小值为23V~0V的方波,变压器6号脚对地波形如下图所示
尝试用100k电阻替代T1B,波形正常,如下图所示
占空比15%时
尝试过将C17改为10uF,波形无改变
去掉二极管D9,D11,变压器10号脚对地波形无改变,6号脚对地波形有改变(峰峰值恒定为20V左右,随着占空比的增大,波形逐渐往下平移。在占空比为45%时,幅值为20V,最小值为0V)
问题求助:
1、6号脚对地波形为什么和10号脚对地波形不一样?
2、这个电路如何更改,才能正常工作?
引用: PowerAnts 发表于 2019-8-29 16:32 变压器不能传递直流分量,需要在次级作 “直流分量恢复”
电容C17为何不能去除直流分量呢
maychang 发表于 2019-8-29 16:42 2、这个电路如何更改,才能正常工作? 这个电路工作完全正常,符合电路理论。 不知道你要变压器两端 ...
原以为按照这个电路,变压器两端的波形,上下幅值应该对称
电容C17为什么没起到隔离直流分量的作用?
横轴上下波形面积相同,伏秒平衡,占空比不为50%时,电感充电时长与放电时长不一致,幅值不一样,怎么体现出电感“不能传递直流分量”
引用: 大小家伙好 发表于 2019-8-29 17:10 maychang 发表于 2019-8-29 16:42 2、这个电路如何更改,才能正常工作? 这个电路工作完全正常,符合电路 ...
想了想,是因为充放电时间不一样,所以上下幅值不一样,但这里怎么能体现出电感“不能传递直流分量”,没有想明白
“电容C17为什么没起到隔离直流分量的作用?”
电容C17已经起到了“隔离直流分量”的作用。
正因为时间短的幅度大,时间长的幅度小,持续时间和幅度的乘积即所谓伏秒积(注意这个乘积就是直流分量)在占空比变化时保持不变,正方向和负方向直流分量恰好抵消为零,才体现出电感“不能传递直流分量”。
引用: 大小家伙好 发表于 2019-8-29 17:05 电容C17为何不能去除直流分量呢
除直流分量干嘛?你应该做的是在驱动变压器次级恢复直流分量,然后给MOSFET或IGBT提供隔离的、幅度不随占空比变化的,单极性的驱动脉冲
引用: 大小家伙好 发表于 2019-8-29 17:31 谢谢两位解惑!
不知道你的变压器次级接什么样的负载。如果是驱动单端MOS管或者IGBT,那么占空比变化不能太大,因为占空比变化时正方向脉冲和负方向脉冲幅度也在变化。正方向脉冲幅度太小则MOS管或者IGBT不能开通,正方向或者负方向幅度太大则MOS管或者IGBT门极将被击穿。
但变压器驱动推挽。半桥、全桥的MOS管或者IGBT管是可以的,不过首帖电路PWM_R和PWM_L必须带有死区。
引用: maychang 发表于 2019-9-3 11:43 不知道你的变压器次级接什么样的负载。如果是驱动单端MOS管或者IGBT,那么占空比变化不能太大,因为占空 ...
PWM隔离驱动的直流分量恢复电路,实测占空比5-95%,幅度变化很小
引用: PowerAnts 发表于 2019-9-3 12:53 PWM隔离驱动的直流分量恢复电路,实测占空比5-95%,幅度变化很小
有直流成份恢复电路,14楼“驱动单端MOS管或者IGBT,那么占空比变化不能太大”自然另当别论。
次级接的是IGBT,半桥
实际半桥桥驱动如下图所示,原是打算用下图这种方式得到互补的方波驱动半桥。
测试时驱动占空比48%,+20V串接了几个二极管,实测驱动正负幅值为±16V
电路可以正常工作了,下一步考虑上下桥臂分别用一个变压器隔离驱动,因为需要占空比可调
15楼的图,变压器原边如果有串电容的话,可以去掉15楼图中的电容吧?
引用: 大小家伙好 发表于 2019-9-3 14:22 次级接的是IGBT,半桥 实际半桥桥驱动如下图所示,原是打算用下图这种方式得到互补的方波驱动半桥。 ...
“下一步考虑上下桥臂分别用一个变压器隔离驱动,因为需要占空比可调”
上下桥臂各用一个变压器的话,那么上下两管就都需要加15楼PowerAnts所说的直流成份恢复电路了。
要占空比可调,而且占空比变化范围相当大,对半桥来说,变压器具有两个次级正合适。
具体的波形,待我画出来再说。
