[讨论] 电容的基础问题
不亦心   2019-8-30 00:07 楼主
最近围观版主RCD的帖子,里面讨论了很多关于MOS  Coss的问题,受益颇多
RCD的计算方法https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1087737-1-1.html
恰巧最近看了另外一篇文章,里面有个很基础但有意思的问题:
话说,并联的两个电容,将其充电到相同的电压并保持相同的存储电荷,它们是否必定存储了相同的能量?
原帖链接先不贴出来,试试水,大家如何看这个问题。
回复评论 (7)
理论与现实有区别,线性与非线性有诧异
点赞  2019-8-30 06:50
记得多年前,在讨论BJT的开启与关断问题时,以maychang为代表的一方认为主要是多子的问题,当时有一两个反派认为是结电容的问题,认为开关的延时是因为接近零偏时结电容非常大,需要储存很多的电荷,所以速度慢。这本是个求极限的问题,电压接近0时结电容固然大,不过因为电压很小,所需的电荷量也就有限,并不会无限收纳。
因为MOSFET的结电容是非线性的,原厂一般提供一个Eoss来评估Coss的储能量
实际应用中,外界并联的电容 (如变压器的层间匝间电容,一二次侧电容经Y电容接入等)可认为是线性的,其储能比Eoss大,所以在谐振时,非线性的作用被大大缓和,不是太突出了
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2019-8-30 12:07
光看MOSFET的Coss+Crss, 总量用蓝线表示,一半以上的电荷是在15V以下储存,但能量却非常少;
当外界并入100pF量级的电容,实际工作中U-C曲线变成红线所示
点赞  2019-8-30 12:19
引用: PowerAnts 发表于 2019-8-30 12:19 光看MOSFET的Coss+Crss, 总量用蓝线表示,一半以上的电荷是在15V以下储存,但能量却非常少; 当外界 ...
一语道破,大赞👍👍👍
这个坛子玩的人也这么少
点赞  2019-8-30 22:25
引用: 不亦心 发表于 2019-8-30 22:25 一语道破,大赞👍👍👍 这个坛子玩的人也这么少
一看到你的贴子,就知道你在啃PDF。假以时日,必成大器
点赞  2019-8-30 23:31
非常好的资料,非常感谢
点赞  2019-9-2 23:04
感谢分享,正是我想要的
点赞  2019-9-12 15:02
    写回复
