有点抱歉帖子发的有点晚,因为我在测试时候探头有一点小故障:某次使用后探头没有输出了,我以为是探头不小心损坏了,尝试去网上找相关资料查证。后来再继续使用发现问题,电源到探头控制板的接头有些接触不良。如果某次接触好并小心些保持不动,还是可以测量的。
本次主要测试基于闭合线圈方式电流探头的准确性。
测试方法:
1. 直流电源直连电子负载,I-Prober 520以闭合磁路方式接在测试线路上;
2. 调节电子负载设置在恒流模式,调节不同负载电流;
3. 使用示波器测试探头输出电压。
测试结果如下:
1. 空载模式下,设置探头带宽2Hz,模式为wire,调节sensitivity使其输出尽可能为0V;
2. 保持探头不动,负载电流设置为100mA,示波器读值为100mV;
3. 负载电流为200mA,示波器读值为202mV;
4. 负载电流为500mA,示波器读值为500mV;
5. 负载电流为1A,示波器读值为1.01V;
6. 负载电流为3A,示波器读值为3.02V;
7. 负载电流为5A,示波器读值为5.09V;
8. 交流模式测量:电子负载设置在动态模式,50%时间下电流为2A,50%时间下电流为0.5A,频率为1kHz。示波器读值如图。
因为没有其它电流探头作为对比,所以这里无法确认波形测试是否准确。这里有明显的振铃,也许是电子负载切换需要稳定时间,或者直流电源的输出调节等特性。
补充测试中出现的一个问题:当通过sensitivity调零后,示波器探头与被测试导线的位置要保持不动,如果尝试移动,一般会出现5~10%左右误差。这里确实与普通的探头有所差异。
后续将测评其基于场的测试情况。
此内容由EEWORLD论坛网友nemo1991原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
