应用程序架构
简单的前后台顺序执行程序:多数人的使用方法,无需考虑程序的具体架构,直接通过顺序编写应用程序即可;
时间片轮询法: 介于顺序执行与操作系统之间的一种方法;
操作系统:应用程序编写的最优办法,对mcu ram 有一定的要求。
详细介绍
顺序执行法
这种方式较为简单,实时性,并行性要求不高的情况下是一种不错的选择,程序设计简单,思路较为清晰,但是当应用程序较为复杂的情况下,如果没有一个完整的流程图,恐怕很难读懂程序的运行状态;
随着程序功能的增加,不利于维护,也不利于代码优化;
顺序执行法的应用程序流程框架:
* FunctionName : main()
* Description : 主函数
* EntryParameter : None
* ReturnValue : None
int main(void)
uint8 keyValue;
InitSys(); // 初始化
while (1)
TaskDisplayClock();
keyValue = TaskKeySan();
switch (keyValue)
case x: TaskDispStatus(); break;
default: break;
时间片轮询法
时间片轮询法在很多书籍中有提到过,很多时候与操作系统一起出现,这里所描述的时间片轮询法,是在前后台程序中使用此法;
使用一个定时器(任意均可),我们需要作如下的工作:
初始化寄存器
假设定时器的定时中断为1ms(可以根据需求改为任意值),与操作系统一致,中断过于频繁效率就低,中断太长,实时性差;
定义相关数值
#define TASK_NUM (3) // 这里定义的任务数为3,表示有三个任务会使用此定时器定时。
uint16 TaskCount[TASK_NUM] ; // 这里为三个任务定义三个变量来存放定时值。
uint8 TaskMark[TASK_NUM]; // 同样对应三个标志位,为0表示时间没到,为1表示定时时间到。
添加中断服务
定时中断服务函数,在中断中逐个判断,如果定时值为0,表示没有使用此定时器或此定时器已经完成定时,不着处理。否则定时器减一,直到为零时,相应标志位值1,表示此任务的定时值到了。
* FunctionName : TimerInterrupt()
* Description : 定时中断服务函数
void TimerInterrupt(void)
uint8 i;
for (i=0; i<TASKS_NUM; i++)
if (TaskCount[i])
TaskCount[i]--;
if (TaskCount[i] == 0)
TaskMark[i] = 0x01;
添加切换代码
在我们的应用程序中,在需要的应用定时的地方添加如下代码,以任务1为例:
TaskCount[0] = 20; // 延时20ms
TaskMark[0] = 0x00; // 启动此任务的定时器
到此我们只需要在任务中判断TaskMark0是否为0x01即可,其他任务添加相同,至此一个定时器的复用问题就实现了。通过上面对1个定时器的复用我们可以看出,在等待一个定时的到来的同时我们可以循环判断标志位,同时也可以去执行其他函数。
时间片轮询法架构
设计结构体
// 任务结构
typedef struct _TASK_COMPONENTS
uint8 Run; // 程序运行标记:0-不运行,1运行
uint8 Timer; // 计时器
uint8 ItvTime; // 任务运行间隔时间
void (*TaskHook)(void); // 要运行的任务函数
} TASK_COMPONENTS; // 任务定义
添加服务函数
* FunctionName : TaskRemarks()
* Description : 任务标志处理
void TaskRemarks(void)
uint8 i;
for (i=0; i<TASKS_MAX; i++) // 逐个任务时间处理
if (TaskComps[i].Timer) // 时间不为0
TaskComps[i].Timer--; // 减去一个节拍
if (TaskComps[i].Timer == 0) // 时间减完了
TaskComps[i].Timer = TaskComps[i].ItvTime; // 恢复计时器值,从新下一次
TaskComps[i].Run = 1; // 任务可以运行
修改任务处理函数
uint8 i;
应用
假设我们目前有三个任务:时钟显示,按键扫描和工作状态显示。
定义结构体
* Variable definition
static TASK_COMPONENTS TaskComps[] =
{0, 60, 60, TaskDisplayClock}, // 显示时钟
{0, 20, 20, TaskKeySan}, // 按键扫描
{0, 30, 30, TaskDispStatus}, // 显示工作状态
// 这里添加你的任务。。。。
在定义变量时,我们已经初始化了值,这些值的初始化,非常重要,跟具体的执行时间优先级等有关系,这个需要自己掌握。
上述的定义显示:我们有三个任务,每1秒执行以下时钟显示,因为我们的时钟最小单位是1s,所以在秒变化才显示一次足够了;
由于按键在按下时会参数抖动,而我们知道一般按键的抖动大概是20ms,那么我们在顺序执行的函数中一般是延伸20ms,而这里我们每20ms扫描一次,是非常不错的处理,既达到了消抖的目的,也不会漏掉按键输入;
为了能够显示按键后的其他提示和工作界面,我们这里设计每30ms显示一次,如果觉得反应慢了,可以让这些值小一点。后面的名称是对应的函数名,你必须在应用程序中编写这函数名称和这三个一样的任务。
创建任务列表
这里定义的任务清单的目的其实就是参数TASK_MAX的值,其他值是没有具体的意义的,只是为了清晰的表面任务的关系而已。
// 任务清单
typedef enum _TASK_LIST
TAST_DISP_CLOCK, // 显示时钟
TAST_KEY_SAN, // 按键扫描
TASK_DISP_WS, // 工作状态显示
// 这里添加其他任务。。。。
TASKS_MAX // 总的可供分配的定时任务数目
} TASK_LIST
编写任务函数
* FunctionName : TaskDisplayClock()
* Description : 显示任务
void TaskDisplayClock(void)
* FunctionName : TaskKeySan()
* Description : 扫描任务
void TaskKeySan(void)
* FunctionName : TaskDispStatus()
* Description : 工作状态显示
void TaskDispStatus(void)
// 这里添加其他任务。。。。。。。。。
修改主函数
关键注意点:TaskCompsi.TaskHook(); 如果执行时间较长,就会影响轮询调度的周期,导致计时周期出问题。一定要确保函数的执行时间,小于运行任务时间间隔。
* Description : 主函数
int main(void)
InitSys(); // 初始化
while (1)
TaskProcess(); // 任务处理
