引用: maychang 发表于 2019-9-15 11:35 “请问图1中1.6是怎么来的?” 猜测1.6(V)是光耦中发光二极管的正向压降。
好的
引用: 西里古1992 发表于 2019-9-15 14:12 好的
引用: maychang 发表于 2019-9-15 18:11 HCNR200、HCNR201手册中正向压降数据。
老师这边还想请教一下,论文中说的电压跟随器,为什么应用电路里加一个电阻???这样有什么影响???
引用: 西里古1992 发表于 2019-9-16 19:11 老师这边还想请教一下,论文中说的电压跟随器,为什么应用电路里加一个电阻???这样有什么影响???
R4用法不对。
运放的两个输入端对地电阻最好相等,这样就不会因为输入偏置电流在电阻上压降不同而造成附加的失调电压。但R3为10千欧,故R4也应该是10千欧。图中R4为100千欧,这是不对的。
引用: maychang 发表于 2019-9-16 19:35 R4用法不对。 运放的两个输入端对地电阻最好相等,这样就不会因为输入偏置电流在电阻上压降不同而造成 ...
明白了,但是R4明明连接着运放输入端和输出端,它怎么是对地那?
R4不加可以吗?
两个输入端的输入偏置电流相同吗?
引用: 西里古1992 发表于 2019-9-17 08:54 明白了,但是R4明明连接着运放输入端和输出端,它怎么是对地那?
运放处于线性工作状态时,两输入端电位大致相同,不会有很大的电位差(此即理想运放的所谓“虚短”),而运放输出端因运放的增益相当高,总是要维持运放两个运放输入端电位大致相等。也就是R3上由于偏置电流产生的电压与R4上由于偏置电流产生的电压大致相等,这样才可以避免产生附加的失调电压。
图中R4为R3的10倍,如果两输入端偏置电流相同,那么R4上由于偏置电流所产生的电压就是R3上的10倍,相当于因R4产生了附加的失调电压。
引用: 西里古1992 发表于 2019-9-17 08:58 两个输入端的输入偏置电流相同吗?
这类电压反馈运放,两个输入端基本上是对称的,所以偏置电流也大致对称,基本上方向相同,大小相等。
引用: 西里古1992 发表于 2019-9-17 08:55 R4不加可以吗?
如果运放的偏置电流很小,例如输入级采用场效应管的运放TL082,偏置电流典型值为50pA。这么小的电流,在100千欧电阻上压降仅为5uV,和失调电压典型值5mV相比较,仅为失调电压的千分之一。如此,该电阻不用,也仅仅是增加千分之一的失调,完全可以短路掉。
但对LM358这类运放,偏置电流达50nA,是TL082偏置电流的一千倍。除非对失调没有什么要求(例如音频交流放大),否则以使用R4为宜。
LMV321偏置电流更是高达250nA,为LM358的5倍。250nA*100kΩ=25mV,远大于该运放失调电压典型值2mV。这种情况下,R4一般应该加上,不能不用,而且必须与同相输入端电阻匹配。
引用: 阿卡时间段 发表于 2019-9-18 17:37 中间哪一个运放事做什么用的
第一个跟随,第二个负反馈,第三个输出
