[求助] 如图所示 求图中两器件的实际电路图
EEW2018   2019-9-19 07:45 楼主
如图所示 求图中两器件的实际电路图  为什么一样的器件上面这个两引脚同带一小圆圈 而下面这个只有右侧这一个引脚带小圆圈
回复评论 (22)
小圆圈表示低电平有效
或者
信号端,是取反的作用
使能端,是低电平起作用
点赞  2019-9-19 08:00
“为什么一样的器件上面这个两引脚同带一小圆圈 而下面这个只有右侧这一个引脚带小圆圈”
小圆圈表示反相,一个引脚带小圆圈就是这个引脚反相后输入。
点赞  2019-9-19 08:08
这是你所贴74HC245内部框图的局部。很明显,DIR信号对左右(此帖成了上下)两个门输出的作用恰好相反。也就是说,74HC245在某一时刻只能有一个数据传输方向。
点赞  2019-9-19 08:12
总在PCB版面发这种帖,是什么意思呢?此电路是芯片内部电路,从外部看不到的,与PCB毫无关系。
点赞  2019-9-19 08:14
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-9-19 08:00 小圆圈表示低电平有效 或者 信号端,是取反的作用 使能端,是低电平起作用
非常感谢,可否 提供一下 这两个 器件的实际电路图,手工画的也可以呀。
点赞  2019-9-19 08:15
引用: maychang 发表于 2019-9-19 08:12 这是你所贴74HC245内部框图的局部。很明显,DIR信号对左右(此帖成了上下)两个门输出的作用恰好相反。也就是 ...
点赞  2019-9-19 08:18
引用: EEW2018 发表于 2019-9-19 08:18 非常感谢,可否 提供一下 这两个 器件的实际电路图,手工画的也可以呀。
生产厂家很少提供这类芯片的实际电原理图,使用者在实际应用中也用不到芯片内部的电原理图。只有教材中会讲几个门电路的结构原理图。
点赞  2019-9-19 08:29
引用: EEW2018 发表于 2019-9-19 08:15 非常感谢,可否 提供一下 这两个 器件的实际电路图,手工画的也可以呀。
非门电路数字电路中很常见
点赞  2019-9-19 08:42
1,图中带圈的管脚就可以用一个“非门”(或者说反相器)来插入代替。所以就可以分解为 基本逻辑“非门”和“与门”组合。
2,基础型的“非门”和“与门”可以用二、三极管等元件搭建(实际芯片内部肯定不是这样实现的),网上这方面的资料很多(比如关键词“三极管门电路”)。
3,从楼主一贯的发帖习惯(文字用语、排列、时间等)以及跳跃性的求助内容,我一度以为是某个AI程度较高的发帖机器人(因为已经能有一定技巧地回帖了,不是单纯地发帖)。
点赞  2019-9-19 09:46
非常感谢,我只是想要一个到三极管级别的电路原理图。谢谢,能提供一下吗?
点赞  2019-9-19 10:10
引用: maychang 发表于 2019-9-19 08:08 “为什么一样的器件上面这个两引脚同带一小圆圈 而下面这个只有右侧这一个引脚带小圆圈” 小 ...
点赞  2019-9-19 10:10
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-9-19 08:42 非门电路数字电路中很常见
点赞  2019-9-19 10:11
引用: topwon 发表于 2019-9-19 09:46 1,图中带圈的管脚就可以用一个“非门”(或者说反相器)来插入代替。所以就可以分解为 基本逻辑 ...
点赞  2019-9-19 10:11
引用: EEW2018 发表于 2019-9-19 10:10 非常感谢,我只是想要一个到三极管级别的电路原理图。谢谢,能提供一下吗?
我在4楼说过,这是你贴的74HC245内部框图。这个门,是CMOS工艺,里面是场效应管,不是双极型三极管。
点赞  2019-9-19 10:30
另外,首帖图中是“与”门,这只是逻辑表示,并非真实电路。
两个输入端均反相再输入“与”门,实际上很可能是个“或非”门。
点赞  2019-9-19 10:32
引用: maychang 发表于 2019-9-19 10:30 我在4楼说过,这是你贴的74HC245内部框图。这个门,是CMOS工艺,里面是场效应管,不是双极型三极管。
非常感谢,那请提供一个MOS管符号级别的电路原理图,非常感谢。
点赞  2019-9-19 10:41
引用: maychang 发表于 2019-9-19 10:32 另外,首帖图中是“与”门,这只是逻辑表示,并非真实电路。 两个输入端均反相再输入&ldquo ...
非常感谢,您不用管它是不是74HC中的一部分,我只需要一个以三极管方式实现的此电路,也就是想要一份三极管级别的电路原理图。非常感谢。
点赞  2019-9-19 10:43
引用: EEW2018 发表于 2019-9-19 10:43 非常感谢,您不用管它是不是74HC中的一部分,我只需要一个以三极管方式实现的此电路,也就是想要一份三极 ...
NOR.png 此电路可以实现你要的逻辑关系。
康华光《电子技术基础 数字部分》第四版,51页。
点赞  2019-9-19 11:01
电子技术基础 数字部分(第四版).pdf (8.51 MB)
(下载次数: 2, 2019-9-19 11:02 上传)
这些都是很基本的逻辑电路,教材中都有的。
你要的这些逻辑电路,此书中多半可以找到。
点赞  2019-9-19 11:04
12下一页
    写回复
