[分享] CC3235x SimpleLink™ Wi-Fi® MCU解决方案
Jacktang   2019-9-19 10:06 楼主
Texas Instruments CC3235x SimpleLink™ Wi-Fi®、双频带单芯片无线MCU解决方案在单个芯片中集成了两个处理器,提供两种型号(CC3235S和C3235SF)。CC3235S包含256KB RAM、IoT网络安全和设备身份/密钥。此外,CC3235S提供MCU级安全功能,例如文件系统加密、用户IP(MCU图像)加密、安全启动以及调试安全。CC3235SF基于CC3235S创建,集成了用户专用1MB可执行闪存和256KB RAM。
CC3235x SimpleLink™系列提供一款网络处理器,可运行所有Wi-Fi和互联网逻辑层。基于ROM的子系统完全不需要主机MCU,包含802.11a/b/g/n双频2.4GHz和5GHz无线电、基带以及MAC(具有强大的硬件加密引擎)。CC3235x器件具有许多新功能,简化了物联网应用的连接。这些功能包括802.11a (5GHz) 支持、BLE/2.4GHz无线电共存、天线选择、增强安全(通过FIPS 140-2 1级认证)、多达16个并发安全套接字以及证书签名请求 (CSR)。
特性
  • 多核架构、片上系统 (SoC)
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz和5GHz
  • FIPS 140-2 1级认证
  • 多层安全功能,帮助开发人员保护身份、数据和软件IP
  • 适于电池供电应用的低功耗模式
  • 与2.4GHz无线电共存
  • 工业温度范围:–40°C至+85°C
  • 通过Wi-Fi联盟® Wi-Fi CERTIFIED™认证
  • 应用微控制器子系统:
    • Arm® Cortex®-M4内核(工作频率为80MHz)
    • 用户专用内存
      • 256KB RAM
      • 可选1MB可执行闪存
    • 丰富的外设集和定时器
    • 27个I/O引脚,具有灵活多路复用选项
      • UART、I2S、I2C、SPI、SD、ADC、8位并行接口
      • 定时器和PWM
  • Wi-Fi网络处理器子系统:
    • Wi-Fi®内核:
      • 802.11 a/b/g/n 2.4GHz和5GHz
      • 模式:
      • 接入点 (AP)
      • 基站 (STA)
      • Wi-Fi Direct® (仅在2.4GHz时支持)
      • 安全:
      • WEP
      • WPA™/WPA2™ PSK
      • WPA2企业版
    • 互联网和应用程序协议:
      • HTTP服务器、mDNS、DNS-SD、DHCP
      • IPv4和IPv6 TCP/IP堆栈
      • 16个BSD插座(超安全TLS v1.2和SSL 3.0)
    • 内置电源管理子系统:
      • 可配置的低功耗配置文件(始终、间歇、标签)
      • 先进的低功耗模式
      • 集成直流/直流稳压器
  • 多层安全特性:
    • 独立执行环境
    • 网络安全
    • 设备身份和秘钥
    • 硬件加速器加密引擎(AES、DES、SHA/MD5、CRC)
    • 应用程序级安全(加密、身份验证、访问控制)
    • 初始安全编程
    • 软件篡改检测
    • 安全引导
    • 证书签名请求 (CSR)
    • 独特的每器件密钥对
  • 应用数据吞吐量:
    • UDP:16 Mbps;TCP:13Mbps
    • 峰值:72Mbps
  • 电源管理子系统:
    • 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
      • VBAT宽电压模式:2.1V到3.6V
      • VIO始终绑定VBAT
    • 高级低功耗模式:
      • 关断:1µA;休眠:4.5µA
      • 低功耗深度睡眠 (LPDS) 模式:120µA
      • 空闲连接(MCU处于LPDS时):710µA
      • RX流量(MCU活动时):59mA
      • TX流量(MCU活动时):223mA
  • Wi-Fi发射功率:
    • 2.4GHz:18.0dBm (1 DSSS)
    • 5GHz:18.1dBm(6 OFDM时)
  • Wi-Fi接受灵敏度:
    • 2.4GHz:–96dBm (1 DSSS)
    • 5GHz: -92dBm(6 OFDM时)
  • 时钟源:
    • 带内部振荡器的40.0MHz晶振
    • 32.768kHz晶振或外部RTC
  • RGK封装
    • 64引脚、9mm×9mm超薄四方扁平无引线 (QFN) 封装、0.5mm脚距
  • 器件支持SimpleLink™ MCU平台开发者生态系统
应用
  • 物联网
    • 楼宇和家居自动化:
      • 暖通空调系统和恒温器
      • 视频监控、视频门铃、低功耗摄像头
      • 楼宇安全系统和电子锁
    • 家用电器
    • 资产跟踪
    • 工厂自动化
    • 医疗和保健
    • 电网基础设施
UniFlash CC3x20, CC3x3 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoC™ Solution ImageCreator and Pro
CC3235MODSF12MOB EC Declaration of Conformity (DoC)
回复评论 (1)
东西不错,就是价格小贵
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
点赞  2019-9-19 10:51
    写回复
