尽管在PC领域NTFS已经取代了FAT,但FAT文件系统仍然是嵌入式开发的首选。除了为嵌入式应用程序提供与PC(因为Windows继续支持FAT)的无缝交互,对于电源不稳定的设备开发者来说,基于FAT的文件系统解决方案可能是增加系统可靠性的一个的来源,为了提供掉电保护,FAT实现需配备日志模块。
日志模块通过将更改的意图记录在 “日记”数据结构中,来跟踪尚未提交文件系统的更改,通过历史记录,日志模块可以在电源故障的情况下维护文件系统目录层次结构,并确保底层结构不会损坏。值得注意的是,尽管日志模块确实保护文件系统不受损坏,但它不提供对数据(文件内容)的保护。因此,在电源故障之后,在发生故障时被修改的一个文件可能处于一个“未知”的状态,在此状态中,部分或期望的内容会丢失。
当然,不同的文件系统实现中,使用日志功能的步骤会有所不同。采用Micrium的µC/FS,该过程非常简单,只需四个步骤:
1、添加fs_fat_journal.c文件到工程中,该文件位于$:\Micrium\Software\uC-FS\FAT($:\表示Micrium软件目录)。
2、在fs_cfg.h文件中,使能FS_FAT_JOURNAL_EN,该配置使能文件系统中执行记录的函数。
3、在应用代码中,调用相应的API,在指定的卷设备中打开并启动日志。
FS_FAT_JournalOpen()
该函数打开在文件系统中找到的日志文件。如果日志不存在,文件系统将创建日志文件。
FS_FAT_JournalStart()
此操作之后,对目标卷的任何更改都将记录在日志中。
4 、最后,对于要使用日志的每一个卷设备,您都需要重复步骤3。因为日志模块一次只能在一个特定的卷启用。
完成了所有上述步骤,您的应用程序就可以使用µC/FS的日志模块。您可能已经注意到,上面没有提到停止和关闭日志模块的指令。尽管这些选项可用(FS_FAT_JournalStop()停止日志,FS_FAT_JournalClose()关闭日志),但是我们建议您不要停止或关闭日志模块,因为一旦停止对日志的更新,之后的系统操作将不会被记录或保护。
