[分享] 电容器的ESD耐性
fish001   2019-9-23 22:08 楼主
本文对电容器的ESD(Electrostatic Discharge:静电放电)耐性进行说明。
ESD耐性的测试方法耐性
人体和设备所携带的静电向整机及电子元件放电时,由于增加了冲击性的电磁能量,则产品必须具备一定量ESD耐力。
ESD耐性测试方法根据产生静电的模型,分为以下三种:①HBM、②MM、③CDM。
其中,我们为您说明一般较多用作电容器ESD耐性测试方法的①HBM。
①HBM(Human Body Model:人体模型):假设由人体静电放电时的测试
②MM(Machine Model:机械模型):假设由机械静电放电时的测试
③CDM(Charged Device Model:带电设备模型):假设由带电设备静电放电时的测试
HBM的ESD测试规格有AEC-Q200-002和IEC61000-4-2等,HBM模型常熟如下表所示因规格有所不同。
AEC-Q200-002HBM的ESD测试电路及放电电流波形如图1、图2所示。
(i)开关2为断开状态,开关1闭合,施加高压电源,充电用电容器(Cd)存储电量。
(ii)开关1断开,开关2闭合,电对测试对象电容器(Cx)施加Cd存储的电量,进行测试。
※Cx:测试对象电容器 Cd:充电用电容器 Rd:放电用电阻 Rc:保护电阻
图1.HBM的ESD测试电路
图2.放电电流波形
根据AEC-Q200-002,HBM的ESD测试流程如图3所示,级分类如表1所示。根据图3的流程进行测试,耐电压的分级如表1所示进行分类。
图3.HBM的ESD测试流程
表1.HBM的ESD测试流程
DC:直流接触放电 AD:空气放电
电容器静电容量与ESD耐性的关系
测试对象电容器的静电容量对电容器两端产生的电压有影响。
图4.HBM的ESD测试电路
测试对象电容器的静电容量(Cx)和两端产生的电压(Vx)有如下关系。
电源电压(Vd)及充电用电容器的静电容量(Cd)恒定时,测试对象电容器的静电容量(Cx)越大,测试对象电容器两端产生的电压(Vx)越小。
因此一般的测试对象电容器静电容量越大,ESD耐性有变大的趋势。
实际上,如电介质的种类及厚度之类的设计上的差异,耐电压的性能范围也有不同,并非所有的都如上述的趋势一样。
(参考数据)多层陶瓷电容器(GCM系列)的ESD耐性
展示了多层陶瓷电容器(GCM系列)的ESD耐性参考数据。
图5. 高介电常数型电容器的ESD测试结果(Vd=25kV为测量范围)
回复评论 (2)
楼主了解得很深呀,研究了不少
期待进一步分享
点赞  2021-7-28 16:05
点赞  2022-8-5 17:08
    写回复
