“这样可以实现震荡吗?”
完全可以,一点问题也没有。实际上,从48系列单片机开始,所有单片机内部都有这么一个反相放大器,把石英晶体和两个小电容联接到反相放大器输出端和输入端,即可产生振荡。单片机内部已经具有实现直流反馈以稳定直流工作点的电阻,不必在片外另加电阻。
此电路甚至不必使用运放(可以工作于数MHz到数十MHz的运放比较贵),只要用数字电路中的反相器即可,例如74HC04芯片中就有六个反相器,使用其中一个即可构成你所需要的石英晶体振荡电路。使用74HC04构成石英晶体振荡器时,C4C5通常15pF~30pF,R1从数百千欧到一兆欧,R4不用。
引用: maychang 发表于 2019-9-24 09:59 “这样可以实现震荡吗?” 完全可以,一点问题也没有。实际上,从48系列单片机开始,所有单片 ...
那这样得到是正弦波还是方波
引用: maychang 发表于 2019-9-24 10:04 此电路甚至不必使用运放(可以工作于数MHz到数十MHz的运放比较贵),只要用数字电路中的反相器即可,例如74HC ...
成本暂时不考虑,ADI和TI的代理商会给我免费的样品,现在主要是找到一个谐波分量尽可能小的5M以上的正弦波这个比较难搞,你有什么好的方法实现
引用: S3S4S5S6 发表于 2019-9-24 11:35 成本暂时不考虑,ADI和TI的代理商会给我免费的样品,现在主要是找到一个谐波分量尽可能小的5M以上的正弦 ...
要得到谐波比较少的尽量接近正弦波的波形,振荡电路中必须具有限幅电路。石英晶体振荡电路中并没有限幅电路,是靠电源电压来限幅的。这样的没有限幅电路的振荡器,得到的波形相当差,距离正弦波形比较远。
石英晶体振荡器,主要是要求频率准确稳定,对波形并无很高要求。
如果要求频率准确稳定,同时要求波形接近正弦,那就必须在石英晶体振荡电路中加入限幅电路。限幅电路作用在于幅度达到一定值后减小反馈量即降低环路增益,环路增益降低为1时,即可得到正弦波。
常用限幅电路由很多,例如二极管检波再控制一个场效应管将正反馈信号分流,或者利用二极管的非线性(二极管两端电压升高后等效电阻减小),或者用热敏电阻,幅度达到一定值后热敏电阻数值升高或者降低来控制反馈量。
引用: maychang 发表于 2019-9-24 12:23 如果要求频率准确稳定,同时要求波形接近正弦,那就必须在石英晶体振荡电路中加入限幅电路。限幅电路作用 ...
我上次提到的震荡电路,这个电路如何加限幅电路呢?之前考虑过用二极管,但是想到频率比较高,二极管结电容会影响电路
引用: S3S4S5S6 发表于 2019-9-24 13:29 我上次提到的震荡电路,这个电路如何加限幅电路呢?之前考虑过用二极管,但是想到频率比较高,二极管 ...
“这个电路如何加限幅电路呢?”
此电路加入限幅电路比较复杂(不是不能加)。
另外,你不是要用运放来实现振荡么?而且代理商会给你免费样品?怎么又回到分立三极管电路了?
使用限幅电路,算是第一种方法。第二种得到正弦波的方法是滤波。波形不正弦是因为含有很多高次谐波。只要把高次谐波滤除到含量很小,波形就成了正弦波。使用低通滤波或者带通滤波均可。频率不太高时可以使用有源低通滤波(二阶滤波通常不能滤除得很彻底,需要更高阶数),频率较高时可以考虑LC滤波。
前面已经叙述了两种方法。第三种方法,是采用DDS芯片实现输出正弦波。这种方法可以得到相当好的波形。
引用: maychang 发表于 2019-9-24 14:36 “这个电路如何加限幅电路呢?” 此电路加入限幅电路比较复杂(不是不能加)。 另外,你不 ...
分立三极管上次打样测试过,运放的还在设计中,如果三极管的限幅电路不是很复杂的话,可以借助手上打样的PCB进行测试,看看效果
引用: maychang 发表于 2019-9-24 14:41 使用限幅电路,算是第一种方法。第二种得到正弦波的方法是滤波。波形不正弦是因为含有很多高次谐波。只要 ...
目前使用的就是滤波,但是低通滤波后交流分量衰减,直流分量不变,我们最终要得到的信号是一个含有直流偏置的正弦波,正弦波的振幅是2.5V,然后直流偏置是2.5V,这样就得到一个最小值是0,最大值是5V的正弦波,低通滤波之后,交流衰减了,可以适当放大,但是受限于交流中的直流,放大倍数不能太大,否则直流偏置大于2.5V,这样运放输出会失真,本来想用带通滤波,但是里面有直流分量,不好弄,总之滤波是可以,但是想要比较纯净的正弦波,滤波器需要好几级,经过几级滤波后信号由衰减了,再放大的话,里面谐波分量也放大了,所以不好做,之前问过一个带通滤波器,如果将地接偏置的问题,如下图
引用: S3S4S5S6 发表于 2019-9-24 16:05 目前使用的就是滤波,但是低通滤波后交流分量衰减,直流分量不变,我们最终要得到的信号是一个含有直流偏 ...
“这样是否能让带通滤波器起到滤除交流而不滤直流的作用”
此电路,输入信号的直流成份在输出端根本体现不出来。不能“让带通滤波器起到滤除交流而不滤直流的作用”。
“我们最终要得到的信号是一个含有直流偏置的正弦波,正弦波的振幅是2.5V,然后直流偏置是2.5V,这样就得到一个最小值是0,最大值是5V的正弦波”
如果是要得到这样一个波形,强烈建议采用DDS方式。
引用: maychang 发表于 2019-9-24 10:01 “起振是不是要满足R1远大于R4” 是的。 实际上,R4可以不用(短路掉),只用R1以使直流工作 ...
去掉R4,只有R1,调节R1的值,电路怎么都没有波形出来,运放是单电源供电,你说的“直流工作点偏置正确”怎么理解
引用: S3S4S5S6 发表于 2020-7-20 15:22 去掉R4,只有R1,调节R1的值,电路怎么都没有波形出来,运放是单电源供电,你说的“直流工作点偏置 ...
“去掉R4,只有R1,调节R1的值,电路怎么都没有波形出来,运放是单电源供电”
1、是指一楼那图么?
2、运放是什么型号?电源电压是多少?
3、石英晶体标称频率是多少?
4、两个电容C3和C4电容量多大?
你说的“直流工作点偏置正确”怎么理解
直流工作点,应该偏置到运放可以线性放大的区域。
