[求助] IAR疯了,有遇到过的吗?
littleshrimp   2019-9-27 19:18 楼主
这个IAR软件用过一段时间了,以前从来没遇到过这个问题
今天只要打开软件CPU占用率马上跑到80%左右,风扇开始狂吹
这个软件很多操作都特别慢,多点几下就无法响应了
结束任务再打开软件还是一样
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
回复评论 (4)
重启电脑不好用
打开后马上关闭已经打开的工程关不掉
关闭IAR将项目文件夹改名,再打开IAR因为找不到项目,所以正常
打开改好文件夹名的项目正常
把文件夹名改回去再打开又不正常
最后只好把文件夹改成另一个名字,这样使用
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2019-9-27 20:29
我的IAR也出问题了。不知道是不是装的IAR太多。有8051,有ARM。
调8051程序老自动关闭,把IAR FOR ARM删掉也不行。
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
点赞  2019-9-27 21:17
引用: chenbingjy 发表于 2019-9-27 21:17 我的IAR也出问题了。不知道是不是装的IAR太多。有8051,有ARM。 调8051程序老自动关闭,把IAR FOR ARM删 ...
我的现在能确定问题是和某个项目有关,更具体的是和某个项目的路径有关
同一个项目在不同的路径下结果完全不同
我在测试LPS22HH的气压计算高度
工程路径是D:\1.tmp\4.iks01a3\2.stm32l452 lps22hh计算高度
打开工程后IAR会占用大量CPU资源
然后我把工程路径改为D:\1.tmp\4.iks01a3\2.stm32l452 lps22hh计算高度1
只是在后边多一个1,就完全正常,测试了很长时间,大概2个多小时都没问题
刚才看到你的回复,我又试了一下把路径改回D:\1.tmp\4.iks01a3\2.stm32l452 lps22hh计算高度
打开工程,IAR还是占用大量CPU资源
现在估计可能和路径使用了中文文件名有关,因为这几年工程基本都是项文,没出过问题
具体为什么在后边加1就能正常还真不好说,是不是中文被英文和数字夹在中间就没事儿了?
有兴趣可以试一下
以前遇到过MDK使用中文路径编译超慢的问题,曾经就因为没找到这个原因后来才习惯使用IAR的
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2019-9-27 21:40
IAR 不怎么用,用KEILL4的时候 遇到过打开工程就死掉,后来发现把工程里的 .c 文件。换一个就好了。
点赞  2019-9-27 23:38
    写回复
