[原创] 【I-Prober 520】测试总结
nemo1991   2019-9-30 14:11 楼主
  非常荣幸能参与I-Prober 520探头的测评,感谢AIM-TTI与EE。
  经过一段时间的测评,对该探头的测试总结如下:
  一、性能指标
    规格书中指标如下:
  • 可以测量PCB走线电流,无需破坏走线;
  • 测量带宽从DC到高达5MHz,动态范围为10mA到20A峰峰值;
  • 可以兼容任意示波器,安全等级为300V Cat II(600V Cat I);
  • 可以配合配件构建闭合磁路电流探头以提高精度和重复性;
  • 噪声很低,最大测量电流误差低于6mA。
  从指标来看,可以直接测量PCB走线是最大亮点,这很好地解决了工程师测试中的一个痛点,对测试结果的可靠性也有所提升;探头可以支持DC AC测试,带宽高达5MHz,基本上可以满足绝大部分的测试需求;同时探头具有低噪声特性,在测试小电流时具有一定优势。
  二、实际测试情况
  1. 闭合磁路方式:该测量方式下,与常见的电流探头一致,实际测试了直流交流电流,总体稳定可靠。在使用前仅进行一次零点校准,也比较方便;
  2. 基于场的PCB走线测试:该测试方式比较新颖,可以在不破坏PCB结构的情况下测试走线电流,同时也避免结构变化引起的测试误差。实际测试中,在良好校准、贴近PCB、保持良好垂直角度的情况下,该探头可以较为准确测试PCB走线电流,达到了宣称的效果。尽管基于场的测试受测试环境影响比较大,针对不同PCB走线宽度也需要设置不同的灵敏度,但是总体上比传统探头测量方式要更便捷,总体表现令人满意;
  3. 不足之处:探头在使用中出现电源接触不良的情况,有些影响使用体验。
  三、总结
    总体来说,我认为I-Prober 520是一款新颖且实用的探头。由于本次没有其它探头作为对比测试,对其准确性尚无法评估,希望后续补齐这一块。
此内容由EEWORLD论坛网友nemo1991原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
