[讨论] 关于“耦合型SEPIC”
PowerAnts   2019-10-7 18:23 楼主
耦合电容要么很小,要么很大,小到只为主开关提供钳位,大到自已端电压“几乎不变”;
电感耦合度,要么漏感极小,要么很大,大到与自感差不多。
环芯双线并绕的漏感,其实并不见得小到不可忽略,很难小到2%以下的。
另外,耦合型和无耦型的第二电感工作原理完全是两码事,故“耦合型SEPIC”只是看起来电路与SEPIC相像而已,如果从生物学上来说,二者顶多是同属而不同种。
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
回复评论 (10)
将其视为被耦合电容和输出二极管钳位的反激,就可以用小的电容,击破业界强调的“耦合型SEPIC” 匝比必须为1的铁律,自由发挥变比!!!
点赞  2019-10-7 18:28
“环芯双线并绕的漏感,其实并不见得小到不可忽略,很难小到2%以下的。”
如果双线并绕的双线互相绞合,然后再穿绕到磁环上,漏感是否可以更低一些?
点赞  2019-10-13 19:52
如果双线并绕的双线 ...
双绞线会好很多,不知道有没有这样的应用,有机会我试试量产的可行性及性价比(有项目也有合作资源)
点赞  2019-10-13 21:51
maychang 发表于 2019-10-13 19:52 “环芯双线并绕的漏感,其实并不见得小到不可忽略,很难小到2%以下的。” 如果双线并绕的双线 ...
这是3根1mm线径漆包线并绕的电感,外圈的线间隙很大。若是用双绞线绕两个绕组的话,内圈的利用率又将下降,张老可有高招?
点赞  2019-10-14 09:18
引用: PowerAnts 发表于 2019-10-14 09:18 maychang 发表于 2019-10-13 19:52 “环芯双线并绕的漏感,其实并不见得小到不可忽略,很难小到2%以 ...
没有高招。
我觉得:除非内圈叠起来绕,否则窗口面积利用率没办法提高。
点赞  2019-10-14 10:43
引用: maychang 发表于 2019-10-14 10:43 没有高招。 我觉得:除非内圈叠起来绕,否则窗口面积利用率没办法提高。
电感量产前的工时核算,供参考!用的是尼龙勾针
70a26c190fad2162828c405cf60ba4af.mp4 (1.39 MB)
(下载次数: 129, 2019-10-14 11:40 上传)
点赞  2019-10-14 11:42
引用: PowerAnts 发表于 2019-10-14 11:42 电感量产前的工时核算,供参考!用的是尼龙勾针
绕环,还要考虑工时,那我就更不知道了。
点赞  2019-10-14 11:49
这视频好夸张啊。。。
改利兹线上机器作业,工时费上省的可以弥补线材差价不
点赞  2019-10-14 23:03
引用: 不亦心 发表于 2019-10-14 23:03 这视频好夸张啊。。。 改利兹线上机器作业,工时费上省的可以弥补线材差价不
每次下单二十几款,每款几K,环形绕线机还没编好程,人力绕线机都绕完了
点赞  2019-10-14 23:40
这视频好夸张啊,都要这速度,生产线上的工人够累的
点赞  2019-12-5 09:40
    写回复
