我想用单片机驱动24V电磁阀,该怎么设计电路?
三极管用8050行吗?谢谢!
即使小功率的电磁阀,直接用8050肯定不行,中间需要驱动,比如继电器,或者MOS管
大功率的还有隔离一下的
引用: maychang 发表于 2019-10-8 15:19 “三极管用8050行吗?” 选用什么型号的三极管,不仅要看电源电压,还要看你的电磁阀需要多大 ...
功率40W
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-10-8 15:28 即使小功率的电磁阀,直接用8050肯定不行,中间需要驱动,比如继电器,或者MOS管 大功率的还有隔离一下 ...
功率40W,帮我设计一下呗
引用: chenbingjy 发表于 2019-10-8 16:30 功率40W,帮我设计一下呗
功率40W,建议用最大电流允许达到3A的管子,例如TIP31(A、B、C均可)。
但这些普通功率三极管不可能由单片机直接驱动(三极管基极电流估计需要30~40mA),需要中间级。
如果想用单片机直接驱动三极管,可以考虑TIP120~122这类达林顿管,其电流放大倍数可以达到1500~2500倍。
引用: maychang 发表于 2019-10-8 16:54 如果想用单片机直接驱动三极管,可以考虑TIP120~122这类达林顿管,其电流放大倍数可以达到1500~2500倍 ...
引用: chenbingjy 发表于 2019-10-8 19:33 大神,你看这个电路图可以吗?谢谢
此图不行。
1、电磁阀应该是联接在Q1集电极和电源正端之间。R53没有必要,应该去掉(开路)。
2、电磁阀实际上是个线圈,具有电感性质。三极管关断时必须为电感续流。续流的最简单方法是与电磁阀反向并联一支二极管(正极接三极管集电极,负极接电源正端)。二极管型号可以用1N4007。
引用: maychang 发表于 2019-10-8 20:06 此图不行。 1、电磁阀应该是联接在Q1集电极和电源正端之间。R53没有必要,应该去掉(开路)。 2、电 ...
R53去掉,集电极和电源正不短路了吗?
引用: chenbingjy 发表于 2019-10-9 07:57 R53去掉,集电极和电源正不短路了吗?
R53去掉,不是R53短路,而是R53开路。三极管集电极和电源正之间还有个电磁阀。
正是这样联接,才使得三极管饱和导通时电源电压完全施加到电磁阀上,而三极管关断时,全部电源电压施加到三极管上。
引用: maychang 发表于 2019-10-9 09:49 R53去掉,不是R53短路,而是R53开路。三极管集电极和电源正之间还有个电磁阀。 正是这样联接,才使得 ...
谢谢
电磁阀两端还要反并联一个1N4007是吧
引用: chenbingjy 发表于 2019-10-9 11:22 电磁阀两端还要反并联一个1N4007是吧
这个续流二极管,最好不要并联在电磁阀两端,而是放在电路板上联接电磁阀处。因为电磁阀可能距离电路板比较远,联接导线较长。如果放在电磁阀两端,则联接导线的电感在续流二极管“之外”。
引用: maychang 发表于 2019-10-9 11:25 这个续流二极管,最好不要并联在电磁阀两端,而是放在电路板上联接电磁阀处。因为电磁阀可能距离电路板比 ...
谢谢
引用: cw666 发表于 2020-3-10 09:23 请问楼主问题解决了吗?在下有相同的问题
“有相同的问题”
估计你的问题和楼主的问题并不相同。若是相同,看过这些回复,应该已经解决。
发个帖子,把你的问题详细叙述出来吧。
引用: maychang 发表于 2020-3-10 09:51
“有相同的问题”
估计你的问题和楼主的问题并不相同。若是相同,看过这些回复,应该已经解 ...
