[求助] 求牛人帮忙看下程序,需要怎么改,蜂鸣器可以叫三次暂停0.5S再叫
一百年后的自己   2019-10-11 10:52 楼主
回复评论 (7)
这个for后面加一个0.5s的延时,或者在for前面在加一个if判断条件
点赞  2019-10-11 10:55
引用: 29447945 发表于 2019-10-11 10:55 这个for后面加一个0.5s的延时,或者在for前面在加一个if判断条件
我试过了,不行。
我上面声明得P变量就是用来延时得。
P++;
if(P>50)
P=0;
这样没效果
点赞  2019-10-11 10:57
那就应该是beep_on调用的地方改吧
点赞  2019-10-11 11:01
引用: 29447945 发表于 2019-10-11 11:01 那就应该是beep_on调用的地方改吧
我beep_on再main函数中
这个我也试过
if(++p>50)
 p=0;
beep_on;
    这样里面有P=0;蜂鸣器就不会响
没有倒是会响, 但是响得不规律
点赞  2019-10-11 11:07
引用: 一百年后的自己 发表于 2019-10-11 11:07 我beep_on再main函数中   这个我也试过     if(++p>50) { ...
方便就把代码贴出来,这样谁知道问题在哪儿
点赞  2019-10-11 11:32
引用: 29447945 发表于 2019-10-11 11:32 方便就把代码贴出来,这样谁知道问题在哪儿
点赞  2019-10-11 11:37
你可以换个思路,在定时器里做个标志位500ms取反一次,然后就可以依靠标志位驱动蜂鸣器了
if(温度过高)
   if(标志位高)蜂鸣器响;
else 蜂鸣器灭
点赞  2019-10-11 16:10
    写回复
